SELECT * вместе с UNION ALL
Firebird 3.0. Есть программа, которая будет подключаться к разным базам, в них всех будет таблица скажем "MyTable", там будут разные поля и разное их количество, но мы точно знаем, что там будут некоторые поля(например "Name"). 1)Задача: считать все поля из таблицы "MyTable", добавить в результат с помощью UNION ALL строки из другой таблицы, скажем "MyTable2"(поля в ней везде одинаковые если что), нужно только одно поле, остальные пусть будут null. К примеру надо что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. Получаем "count of column list and variable list do not match.". Можно ли как-то сделать так что бы после UNION ALL у нас в результат выдало бы те же поля что и в 1ом запросе, соответственно в поле "Name" - содержимое "MyTable2"."Field1", остальное заполнить null? 2)И еще интересует возможно ли осуществить такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. То есть считать все поля, и добавить еще 1но создаваемое на основе другого(пример: если поле X = 0, то поле Y='ноль'). Если в обоих примерах записывать не SELECT *, а перечислить конкретные поля, то проблем нет. Что делать в ситуации, когда в таблице могут быть разные доп. поля и их надо вывести? ... |
| 24.06.2020, 15:50 |
BowMasterЧто делать в ситуации, когда в таблице могут быть разные доп. поля и их надо вывести? Не перекладывать работу клиента по обработке и выводу информации на сервер. Запрашивать данные разными запросами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2020, 16:05 |
BowMaster 2)И еще интересует возможно ли осуществить такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.06.2020, 16:33 |
BowMaster перечислить конкретные поля, то проблем нет. BowMaster Что делать в ситуации, когда в таблице могут быть разные доп. поля и их надо вывести? BowMaster SELECT * ... |
| 24.06.2020, 22:44 |
BowMaster, не так давно в соседней ветке обсуждается 'select *'. Костыль, который сломается сразу при первом же использовании. Может Вы не понимаете, что для UNION можно писать разные поля, никак не связанные друг с другом? ... |
| 25.06.2020, 10:43 |
Dimitry Sibiryakov Запрашивать данные разными запросами. Так и было, но была поставлена задача сделать иначе. Ivan_Pisarevsky BowMaster перечислить конкретные поля, то проблем нет. BowMaster Что делать в ситуации, когда в таблице могут быть разные доп. поля и их надо вывести? BowMaster SELECT * Если бы мне можно было сделать так, не спрашивал бы как сделать по-другому. Без обид, но ваши комментарии, на мой взгляд, самые бессмысленные. KreatorXXI BowMaster, UNION можно писать разные поля, никак не связанные друг с другом Сделал без UNION. Тему можно закрывать, спасибо за ответы. ... |
| 25.06.2020, 22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560313]: |
143ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 426ms |
