Firebird 3.0 Ошибка Incompatible switch combination
Всем привет! После перехода с Fb 2.5 на 3.0 появилась такая ошибка Incompatible switch combination - Несовместимая комбинация переключателей. Может кто-то встречался с подобным? Что значит эта ошибка? Ошибка иногда появляется, иногда нет. Код из отчета FastReport: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.06.2020, 23:37 |
Кареглазая_зая, ужас!!!! Не надо использовать DataSet для insert запросов, а уж тем более для commit. Кроме того надо использовать параметры а не пересобирать запрос "на лету". ... |
| 29.06.2020, 23:43 |
Симонов Денис, это query ... |
| 29.06.2020, 23:57 |
Кареглазая_зая, скорее всего firebird.msg не от той версии. Поэтому сообщение "не оттуда". параметры - да, надо использовать. А вот еще Код: pascal 1. это что за ... ерунда? Либо это не от Firebird код, либо у вас там ошибки в коде съедаются. коммит делается вызовом метода компонент, а не SQL. И наконец Код: pascal 1. 2. опять ахинея. Query.Open вызывается только для запросов, которые возвращают набор записей. Вам надо метод ExecSQL (или что там у вас) для insert (update/delete) вызывать. Ну и, в цикле select count - это путь в обрыв. ... |
| 30.06.2020, 00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560309]: |
67ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 344ms |
