gbak skip_data
в базе есть таблица customer_files как ее исключить из резервной копии, если сервер работает под Windows? Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. под linux отрабатывает без ошибки Код: powershell 1. ... |
| 30.06.2020, 00:19 |
gbak skip_data
a4sdg, "CUSTOMER_FILES"? ... |
| 30.06.2020, 00:21 |
gbak skip_data
gbak -B -skip_d "CUSTOMER_FILES" gbak: ERROR:error while compiling regular expression "CUSTOMER_FILES" Firebird 3.0.5 ... |
| 30.06.2020, 00:26 |
gbak skip_data
a4sdgв базе есть таблица customer_files как ее исключить из резервной копии, если сервер работает под Windows? Что-то ты недоговариваешь... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 00:34 |
gbak skip_data
да. не договариваю. локально (Windows 10) все работает. Но если делаю в таком окружении сервера CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) Server Version: LI-V3.0.4.33054 Firebird 3.0 то получаю данную ошибку т.е. gbak запускается на удаленной машине Windows, а сервер на CentOS ... |
| 30.06.2020, 08:46 |
gbak skip_data
a4sdg как ее исключить из резервной копии, если сервер работает под Windows? ... под linux отрабатывает без ошибки a4sdg локально (Windows 10) все работает. Но если делаю в таком окружении сервера CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) Server Version: LI-V3.0.4.33054 Firebird 3.0 то получаю данную ошибку ... |
| 30.06.2020, 08:51 |
gbak skip_data
да, изначально, вопрос задан неверно. (ночами нужно спать) gbak запускается на серверной Windows 2008, как клиент. т.е. gbak запускается на удаленной машине Windows, а сервер на CentOS ... |
| 30.06.2020, 08:52 |
gbak skip_data
a4sdg, Вам же ответили уже. Код: plsql 1. По пути должны находится рядом с gbak.exe и fbclient.dll соответствующей разрядности (и версии разумеется). Адрес сервера, пароль, путь к вашей базе (или алиас) - впишите свой. Вывод сообщений от gbak - перенаправьте в файл и выложите сюда, посмотрим что пишет... Удачи ! ... |
| 30.06.2020, 09:06 |
gbak skip_data
a4sdg, Еще вам нужно иметь в виду, что: - имена файлов в Линуксах - регистрочувствительный; - Разрешите в CentOS подключение на порт 3050 с удаленного хоста для gbak; - в винде пропингуйте адрес вашего CentOS, чтобы выяснить есть ли связь между Windows и вашим Линуксом; ... |
| 30.06.2020, 09:35 |
gbak skip_data
Сервер CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) Server Version: LI-V3.0.4.33054 Firebird 3.0 Клиент Windows 2008 Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.06.2020, 09:38 |
gbak skip_data
a4sdg Код: powershell 1. Сам сервер при этом устанавливать и запускать - не нужно ... |
| 30.06.2020, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560308]: |
134ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 404ms |
