Навернулась база Firebird3
Сервер: Linux 3.14.14-gentoo_amd64 Firebird: 3.0.5.33220 Classsic. Размер базы: 220Gb Количество одновременных коннектов: ~600 шт Началось все с того, что на сервере убили ~30 процессов firebird. Не спрашивайте зачем. Нужды в этом особой не было, но так уж случилось. После этого начались проблемы: 1. К базе стало невозможно подключиться. 2. В течении 10 минут количество процессов firebird выросло до 1,5 тыс. 3. gfix -shut single -force 0 - зависает. С помощью утилиты fb_lock_print -a -d снял дамп менеджера очередей, нашел блокировку: fb_lock_printLOCK BLOCK 64870616 Series: 3, State: 6, Size: 8, Length: 8, Data: 0 Key: 0001:000000, Flags: 0x00, Pending request count: 1065 Hash que (14): forward: 38456480, backward: 2652656 Requests (1066): forward: 63629224, backward: 36366616 Request 63629224, Owner: 43476928, State: 6 (6), Flags: 0x20 OWNER BLOCK 43476928 Owner id: 83949430767623, Type: 1 Process id: 19546 (Alive), Thread id: 19547 Flags: 0x02 wake Requests (2545): forward: 29851168, backward: 63629224 Blocks: *empty* Pending: *empty* Потом нашел этот процесс [Owner: 43476928] и убил его. Надеялся, что это поможет, но не оправдалось. fb_lock_print, стал сообщать, что хоть процесс и мертв, но ресурс, все равно, остается им заблокирован: fb_lock_printLOCK BLOCK 64870616 Series: 3, State: 6, Size: 8, Length: 8, Data: 0 Key: 0001:000000, Flags: 0x00, Pending request count: 1065 Hash que (14): forward: 38456480, backward: 2652656 Requests (1066): forward: 63629224, backward: 36366616 Request 63629224, Owner: 43476928, State: 6 (6), Flags: 0x20 OWNER BLOCK 43476928 Owner id: 83949430767623, Type: 1 Process id: 19546 (Dead), Thread id: 19547 Flags: 0x02 wake Requests (2545): forward: 29851168, backward: 63629224 Надежды на корректный shutdown не осталось. Поэтому прибили все процессы firebird и стали лечиться: 1. Выполнили gfix -mend -ig <database>. В firebird.log показало кучу варинингов и несколько ошибок: Error: Data page 12975396 {sequence 868380} marked as secondary but contains primary record versions in table T_ACC_BALANCES (128) Error: Index 1 is corrupt {missing entries for record 656196} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 3 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 4 is corrupt {missing entries for record 1005346} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 5 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 7 is corrupt {missing entries for record 1217902} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 8 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 9 is corrupt {missing entries for record 1217902} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 10 is corrupt {missing entries for record 1262171} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 11 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 12 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 14 is corrupt {missing entries for record 1005346} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 15 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 18 is corrupt {missing entries for record 1069763} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Error: Index 19 is corrupt {missing entries for record 1217902} in table T_CR_CLIENTS_PARAM (1133) Validation finished: 15 errors, 336 warnings, 281 fixed 2. Пересоздали индексы на таблицу T_CR_CLIENTS_PARAM (Alter index inactive + active). 3. После этого выполнили gfix -v -full <database>. Ошибок не стало. Запустились. Простой составил ~1:20. ... |
| 29.06.2020, 19:56 |
bsv9(Alter index inactive + active). на заметку - inactive не нужно, достаточно active. Тем более что inactive не сработает для индексов PK, FK, UNIQUE. А просто active - сразу перестроит индекс. ... |
| 29.06.2020, 21:17 |
bsv9 1. К базе стало невозможно подключиться. Подключение пробовали сетевые или локальные (embedded) ? bsv9 2. В течении 10 минут количество процессов firebird выросло до 1,5 тыс. bsv9 3. gfix -shut single -force 0 - зависает. Обычно делают full а не single, потом можно в single перевести, если нужно монопольно что-то делать. bsv9 С помощью утилиты fb_lock_print -a -d снял дамп менеджера очередей, нашел блокировку:...Потом нашел этот процесс [Owner: 43476928] и убил его. Для себя вывод - не надо слишком много рассказывать о внутренностях. Может даже вообще ничего не надо рассказывать. Ибо чревато... bsv9 fb_lock_print, стал сообщать, что хоть процесс и мертв, но ресурс, все равно, остается им заблокирован: В итоге - легко отделались, считай вообще без последствий, кроме простоя. ... |
| 29.06.2020, 23:09 |
hvladНужно было снять полный дамп памяти с процесса, который не может подключиться. И fb_lock_print -c -a В следующий раз сделаем. hvladПодключение пробовали сетевые или локальные (embedded) ? Только сетевые. embeded - не пробовали. hvlad bsv9 2. В течении 10 минут количество процессов firebird выросло до 1,5 тыс. Да, java и php со своими пулами. hvlad bsv9 3. gfix -shut single -force 0 - зависает. Ждали завершения [gfix -shutdown], примерно, 20 минут. После этого решили попробовать убить блокирующий процесс. hvlad bsv9 fb_lock_print, стал сообщать, что хоть процесс и мертв, но ресурс, все равно, остается им заблокирован: Примерно, 10 минут ждали. Мало? ... |
| 30.06.2020, 07:18 |
bsv9 Началось все с того, что на сервере убили ~30 процессов firebird. Ошибся. На самом деле, убили всего 4 процесса. ... |
| 30.06.2020, 07:27 |
bsv9 ... и php со своими пулами. нет там никакого пула ... |
| 30.06.2020, 07:44 |
bsv9 hvladПодключение пробовали сетевые или локальные (embedded) ? Только сетевые. embeded - не пробовали.Тогда достаточно было бы остановить процесс слушателя и новые коннекты перестали бы добивать сервер. bsv9 hvladА сколько ждали ? Или в панике лупили на все кнопки подряд ? Примерно, 10 минут ждали. Мало?Получается - мало. Хотя и несколько странно, но я не знаю полной картины ... |
| 30.06.2020, 08:55 |
Еще всплыла подробность, может она кому нибудь поможет. Оказывается админ убил не обычные 4 процесса firebird, а это были зомби. ... |
| 30.06.2020, 13:14 |
30.06.2020 13:14, bsv9 пишет: > Оказывается админ убил не обычные 4 процесса firebird, а это были зомби. это он так говорит Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2020, 13:28 |
Мимопроходящий 30.06.2020 13:14, bsv9 пишет: > Оказывается админ убил не обычные 4 процесса firebird, а это были зомби. это он так говорит Это были не зомби-процессы в классическом понимании linux, а процессы без коннектов. Увидели их так: админвыполнил: ps aux | grep апр Показал апрельские процессы. потом выполнил: lsof -p PID и там у процесса firebird не было TCP, а была такая запись: firebird 19546 firebird 0u sock 0,6 0t0 3138087777 can't identify protocol Сразу после их убийства произошел крэш. Вот здесь http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-6269 была исправлена проблема с зомби-коннектами в линуксе. Попробуем обновиться. Однако, разве, может убийство 4 процессов привести к таким фатальным последствиям? Очевидно, проблема в чем то другом. ... |
| 02.07.2020, 07:48 |
bsv9 Однако, разве, может убийство 4 процессов привести к таким фатальным последствиям? Очевидно, проблема в чем то другом. Если это были maintance процессы, которые выполняли какие-то задачи в момент убийства, то ещё как может. ... |
| 02.07.2020, 09:08 |
alekcvp Если это были maintance процессы, которые выполняли какие-то задачи в момент убийства, то ещё как может. Как нибудь можно отличить maintance процессы от обычных? ... |
| 02.07.2020, 09:11 |
bsv9 Однако, разве, может убийство 4 процессов привести к таким фатальным последствиям? Я понимаю, что для админа (особенно для ответственного) подобные ситуации - стресс. Но уже прошло время, уже можно трезво оценить последствия и перестать паниковать. bsv9 Очевидно, проблема в чем то другом. Мне вот "очевидно", что вы используете инструменты для "тонкой" работы без реального понимания, что они делают и как ими пользоваться. И это уже не первый раз. Мне "очевидно", что вам уже рассказывали и показывали что делать в нештатных ситуациях, но толку от этого ноль - нет ни дампов, ни лок-таблицы - ничего. Нештатные ситуации были, есть и и будут в любом софте. Ваш случай прошёл бесполезно - из него невозможно извлечь инф-ции для исправления потенциальных ошибок. ... |
| 02.07.2020, 09:35 |
alekcvp Если это были maintance процессы, которые выполняли какие-то задачи в момент убийства, то ещё как может. Или срочно нужно было что-то написать ? И - тожу спрошу - о каких фатальных последствиях речь ? ... |
| 02.07.2020, 10:04 |
hvlad Мне "очевидно", что вам уже рассказывали и показывали что делать в нештатных ситуациях, но толку от этого ноль - нет ни дампов, ни лок-таблицы - ничего. Экий вы сегодня злой. Да, мы уже сталкивались с таким падением, но на виндовом сервере. Сейчас там все готово к снятию дампа памяти процессов и менеджера очередей. С содроганием ждем следующего крэша. На линуксе в первый раз это случилось, поэтому были не готовы. ... |
| 02.07.2020, 10:19 |
bsv9 Экий вы сегодня злой. bsv9 Да, мы уже сталкивались с таким падением... С содроганием ждем следующего крэша bsv9 но на виндовом сервере. Сейчас там все готово к снятию дампа памяти процессов и менеджера очередей... На линуксе в первый раз это случилось, поэтому были не готовы. PS называйте мена как хотите, но считаю в высшей степени не профессиональным употреблять технические термины как попало, не вникая в их суть. Тем самым нагоняя панику на себя и окружающих. PPS нет, это не отмазки разработчика перед пользователем. Все подтверждённые проблемы мы анализируем и исправляем по мере возможности. ... |
| 02.07.2020, 10:53 |
hvlad alekcvp Если это были maintance процессы, которые выполняли какие-то задачи в момент убийства, то ещё как может. Или срочно нужно было что-то написать ? И - тожу спрошу - о каких фатальных последствиях речь ? Это было не про конкретно firebird. Просто убивать различные процессы, не зная чем они заняты - ну такое себе решение, ИМХО. ... |
| 02.07.2020, 15:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=dunham1victoria&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
70ms |
| others: | 1108ms |
| total: | 1308ms |
