Ломается восстановление БД
Ситуация такая. Неделю назад перестала ресториться БД. При восстановлении индекса падает сервис FB (3.0.3). Один день нормально восстанавливается, другой день падает. FB 3.0.3 На клиенте: Код: plaintext 1. 2. 3. Обновил вчера Firebird до последней версии 3.0.6 07.07.2020 Сервер не упал, что уже радует. Но вывалил такую ошибку: Код: plaintext 1. 2. Подскажите, куда копать? ... |
| 07.07.2020, 09:17 |
Atanas Подскажите, куда копать? Я б попробовал восстановить базу без индексов, а потом активировать индексы по очереди и наблюдать, на каком из них свалится. По вычислении виновника разбираться с данными, по которым строится виновный индекс. Воспроизводимый пример отправить разработчикам для выяснения причин падения. ... |
| 07.07.2020, 09:21 |
o_v_a Atanas Подскажите, куда копать? Я б попробовал восстановить базу без индексов, а потом активировать индексы по очереди и наблюдать, на каком из них свалится. По вычислении виновника разбираться с данными, по которым строится виновный индекс. Воспроизводимый пример отправить разработчикам для выяснения причин падения. Пробовал еще на 3.0.3 все индексы восстановились. Есть подозрение на FK_KN_OKSUMMARY, т.к. он был последним в логе, но он пересоздается на боевой и создался на восстановленной. ... |
| 07.07.2020, 09:27 |
Нашел это, CORE-5589 Про свободное место правда не ругается, но контрольно проверю наличие оного. ... |
| 07.07.2020, 09:30 |
AtanasCannot deactivate index used by a PRIMARY/UNIQUE constraint. приложение пытается деактивировать индекс по ПК??? теоретически что-то с памятью или с диском, где temp. ... |
| 07.07.2020, 09:33 |
kdv AtanasCannot deactivate index used by a PRIMARY/UNIQUE constraint. приложение пытается деактивировать индекс по ПК??? теоретически что-то с памятью или с диском, где temp. Приложение не пытается деактивировать индекс. Приложение (xStarter) пытается восстановить базу из бэкапа :) Под капотом там FibPlus. И полный лог ошибки такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.07.2020, 09:55 |
Atanas, Это не та ли БД, которую уже ресторили с -n (без активирования индексов) ? Если да, то все ли индексы были активированы до бекапа ? ... |
| 07.07.2020, 11:15 |
Atanas Код: plaintext 1. 2. И это совсем не смущает? Глядишь если найдет firebird.msg может чего-то и попонятнее скажет. Ну я так думаю ... |
| 07.07.2020, 11:15 |
hvlad Atanas, Это не та ли БД, которую уже ресторили с -n (без активирования индексов) ? Если да, то все ли индексы были активированы до бекапа ? Нет, ту которую ресторил с -i (без активирования индексов), я выбросил. Это оригинал, индексы все активированы. ... |
| 07.07.2020, 11:34 |
Atanas Код: plaintext 'Exiting before completion due to errors' ... |
| 07.07.2020, 11:50 |
hvlad, Обновление до 3.0.6 решило проблему. Та ошибка, которая выскакивала после обновления была из-за нехватки места на диске. После этого уже около 7 бэкапов за разные дни отресторили без проблем. В т.ч. явно проблемные, которые клали сервер на разных машинах. Всем спасибо за участие, и хорошего дня :) ... |
| 09.07.2020, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560298]: |
50ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 392ms |
