EXECUTE BLOCK в ibexpert
всем привет не получатся выполнить этот код в ibexpert(2020.7.16.2) ругается на поле select rec = count(*) from t2; суть такая что нужно внести рандомные значения в поле NUM таблицы t2, в диапазоне max min полей NUM из таблицы t1 какбы логику сделал, а реализовать не получается Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.07.2020, 20:48 |
parallax113 ругается на поле select rec = count(*) from t2; это ты чего сделать хотел? ... |
| 16.07.2020, 20:55 |
Мимопроходящий parallax113 ругается на поле select rec = count(*) from t2; это ты чего сделать хотел? в переменную rec поместить количество строк таблицы t2 кстати извиняюсь, ошибся в update запросе : Код: css 1. 2. 3. забыл к CAST добавить as INTEGER но вопрос ещё актуален ... |
| 16.07.2020, 20:57 |
parallax113 в переменную rec поместить количество строк таблицы t2 здесь вам не там Код: sql 1. ну или если уж совсем хочется через присвоение Код: sql 1. ... |
| 16.07.2020, 21:15 |
m7m parallax113 в переменную rec поместить количество строк таблицы t2 здесь вам не там Код: sql 1. ну или если уж совсем хочется через присвоение Код: sql 1. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 7, column 1. SELECT. во всех вариантах ... |
| 16.07.2020, 21:20 |
parallax113, синтаксис подучи. С процедурами полностью совпадает (кроме заголовка). ... |
| 16.07.2020, 21:21 |
Если сам тест на профпригодность не прошел, то ответ под спойлером. Нет банального begin после секции деклараций и соотв. end в конце. ... |
| 17.07.2020, 07:54 |
короче ладно всем спасибо запрос работает рекурсивно, без вайл-лупов и лишней логики, вот так: Код: plsql 1. 2. 3. собственно так и быстрее будет ... |
| 18.07.2020, 08:21 |
parallax113, Для чего двойные кавычки используете ? ... |
| 18.07.2020, 11:03 |
parallax113, Тогда бы еще и вынес предварительные вычисления MAX() и MIN() из собственно апдейта. ... |
| 18.07.2020, 11:38 |
AltHasp parallax113, Для чего двойные кавычки используете ? артефакт =) ... |
| 18.07.2020, 12:28 |
| 18.07.2020, 12:32 |
Vlad F parallax113, Тогда бы еще и вынес предварительные вычисления MAX() и MIN() из собственно апдейта. кстати да ... |
| 18.07.2020, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560292]: |
36ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 380ms |
