Создать GTT из под не SYSDBA
ФБ3. Хотел поработать с GTT. В Эксперте всё замечательно. При создании с клиента ошибка: unsuccessful metadata update CREATE TABLE MYGTT failed There is no privilege for this operation CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE MYGTT ( NAME VARCHAR(20), DATE1 DATE, DATE2 DATE ) ON COMMIT PRESERVE ROWS Где каких привилегий не хватает? ... |
| 29.07.2020, 15:03:59 |
KreatorXXIГде каких привилегий не хватает? В базе. На создание таблиц. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2020, 15:14:27 |
KreatorXXI, http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird_3_0_Language_Reference_RUS.pdf со страницы 359, Привилегии DDL. ... |
| 29.07.2020, 15:32:12 |
Спасибо. Разобрался. Не ожидал. Чтобы не плодить темы. Хочу дропнуть эту временную таблицу. Выскакивает ошибка "In Use". Вообще мне эта временная таблица нужна для временного расчёта и всё. По времени это несколько секунд. В этом случае GTT уровня соединения может не нужна? Лучше транзакционного уровня? ... |
| 29.07.2020, 16:54:55 |
KreatorXXI, если ты хочешь использовать GTT в стиле MSSQL (поматросил и дропнул) - не советую, они не такие. Если говорит In Use - значит так и есть. Закрывай запросы\тр-ции вовремя. ... |
| 29.07.2020, 16:59:50 |
KreatorXXIВ этом случае GTT уровня соединения может не нужна? В этом случае GTT вообще не нужна. Но если ты не можешь без неё, то зачем её дропать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2020, 17:02:55 |
KreatorXXI, создавать и дропать - это когда-то было решение, когда настоящих временных таблиц не было. С GTT в этом никакого смысла нет, т.к. данные в ней а) не хранятся в базе, б) не хранятся вообще за пределами коннекта. Так что, пусть админ БД создает GTT, а дальше пусть ею пользуются все, кому надо "сделать расчет". ... |
| 29.07.2020, 19:11:59 |
kdv, объясните ещё раз тупому. Я (либо админ) могу один раз создать GTT. Каждый пользователь может писать туда данные. Эти данные удалять, если надо. Для каждого пользователя (коннекта) экземпляр данных будет свой (объединения данных можно не бояться). Так? ... |
| 30.07.2020, 09:48:30 |
KreatorXXI, опять же http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird_3_0_Language_Reference_RUS.pdf страница 126, Глобальные временные таблицы (GTT) KreatorXXI Эти данные удалять, если надо сервер не хранит эти данные в БД, данные удаляются сами по завершении транзакции или коннекта. между пользователями эти данные не видны, и не видны даже если один пользователь стартанул 2 транзакции или 2 коннекта. ... |
| 30.07.2020, 11:21:26 |
Видимость между двумя транзакциями в одном подключении зависит от "on commit DELETE|PRESERVE rows" для GTT. ... |
| 30.07.2020, 11:40:56 |
kdv, всё, разобрался, такое поведение GTT меня вполне устраивает. Ваша ссылка не открывается. В моём LR очень скудно про GTT. Не в претензии, видимо, слишком старый файл. И, да, я видимо хотел поведения как в MS, хотя не знаю как там :). Чисто интуитивно. ... |
| 30.07.2020, 13:05:53 |
KreatorXXIВаша ссылка не открывается. что значит "не открывается"? Почему она у меня открывается? У вас нет акробат-ридера? ... |
| 30.07.2020, 13:59:24 |
kdv, была ошибка "504 Gateway Timeout". Сейчас всё нормально. Проблема может на моей стороне. Всё равно из раздела по GTT не очень понятен принцип работы. Я понял только после экспериментов и комментариев здесь. Наверно, туповат :). ... |
| 30.07.2020, 16:25:07 |
KreatorXXI, в доке, описание, конечно, куцое. Но вполне достаточное. А побольше вроде есть тут, на форуме. ... |
| 30.07.2020, 20:15:45 |
kdv, примерчик использования бы. А есть фактически только синтаксис создания. Может это и неплохо. Разработчик свои мозги напряг. Кстати, поставил тему в опытную эксплуатацию, проблем пока нет. ... |
| 31.07.2020, 09:59:43 |
KreatorXXI kdv, примерчик использования бы. А есть фактически только синтаксис создания. Может это и неплохо. Разработчик свои мозги напряг. Кстати, поставил тему в опытную эксплуатацию, проблем пока нет. Да какой там пример-то нужен Данные "видны" либо в пределах транзакции, либо в пределах коннекта а в остальном все как и с обычной таблицей ... |
| 31.07.2020, 11:47:38 |
m7m, Плюс еще в эту таблицу можно писать из readonly-транзакции, чем я активно пользуюсь для отчетов ... |
| 31.07.2020, 12:51:01 |
m7m Да какой там пример-то нужен Я вот почему-то думал, что GTT работает так. Пользователь создал таблицу, поработал с ней и дропнул. Всё равно она в оперативке, данные в ней никому, кроме текущего пользователя не доступны, зачем её создавать заранее, давать пользователям права на неё? Мне кажется, какая-то логика в моих рассуждениях есть. Оказалось, реализация другая. И вот этой реализации из описания в LR не понять. Опять же слово "временная". "Временная" - это временно есть, а потом нету. А тут получается - таблица постоянная, данные в ней временные. ... |
| 31.07.2020, 13:17:34 |
KreatorXXIЯ вот почему-то думал, что GTT работает так. Пользователь создал таблицу, поработал с ней и дропнул. Потому что слово "глобальная" в её названии прошло мимо сознания?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2020, 13:22:11 |
Dimitry Sibiryakov, если слово "глобальная" должно менять значение "временная" на "постоянная", то согласен, моё сознание было не готово к этому. ... |
| 31.07.2020, 13:51:48 |
"Глобальная" == "Общая". "Временная" == "Для временного хранения данных". Причём здесь "создал, поработал, дропнул"? ... |
| 31.07.2020, 14:53:18 |
Basil A. Sidorov, да вот я тоже не понял. обычная таблица - создал, поработал, дропнул, и GTT тоже - создал, поработал, дропнул. Казалось бы, в чем разница? Нет, начинаются фантазии, что gtt, это "в памяти". При том, что в документации одним абзацем исчерпывающе описано " Глобальные временные таблицы (в дальнейшем сокращённо GTT) так же, как и обычные таблицы, являются постоянными метаданными, но данные в них ограничены по времени существования транзакцией (значение по умолчанию) или соединением с БД. Каждая транзакция или соединение имеет свой собственный экземпляр GTT с данными, изолированный от всех остальных. Экземпляры создаются только при условии обращения к GTT, и данные в ней удаляются при подтверждении транзакции или отключении от БД. " вот я не представляю, что еще тут объяснять, и какие должны быть примеры (кроме примеров ddl). ... |
| 31.07.2020, 15:10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560281]: |
47ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 356ms |
