Помогите с заданием пожалуйста
оно заработала но не совсем корректно... оно просто добавляет рядом ещё значение ( из 1 делает 11 ) а надо чтоб из 1 получалось 2 ... |
| 16.09.2020, 18:08:40 |
CODLOVER, какой идиот додумался числа пихать в строку, чтобы их потом складывать? Ну уж если тип столбца никак не поменять используй CAST ... |
| 16.09.2020, 18:12:19 |
имхо, тут программист учитель нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 18:12:34 |
Симонов Денискакой идиот додумался числа пихать в строку, чтобы их потом складывать? Можно подумать ты в первом класса сходу догадался, что 1+1 это 2, а не 11... Делай скидку аффтару на молодость. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 18:17:03 |
16.09.2020 18:17, Dimitry Sibiryakov пишет: > Можно подумать ты в первом класса сходу догадался, что 1+1 это 2, а не 11... сейчас дети идучи в первый класс обязаны уметь читать и считать. (писАть не обязательно) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 18:19:53 |
а не подскажите вместо чего конкретно нужно использовать CAST? Симонов Денис CODLOVER, какой идиот додумался числа пихать в строку, чтобы их потом складывать? Ну уж если тип столбца никак не поменять используй CAST ... |
| 16.09.2020, 18:25:52 |
16.09.2020 18:25, CODLOVER пишет: > а не подскажите вместо чего конкретно нужно использовать CAST? > домой иди. вечер уже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 18:30:32 |
хочется закончить) прошу у всех прощения за то что время отнимаю по пустякам,но может быть хоть так разберусь ... |
| 16.09.2020, 18:33:02 |
16.09.2020 18:33, CODLOVER пишет: > может быть хоть так разберусь нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2020, 18:34:23 |
CODLOVER а не подскажите вместо чего конкретно нужно использовать CAST? правильней тип столбца поменять и не страдать можно конечно =cast(Value as integer)+.... Однако если в Value не цифирьки то будет матом крыть ну и вообще лучше так не делать, если только на то нет уж очень уважительных причин ... |
| 16.09.2020, 19:12:12 |
m7m cast(Value as integer) строка могла быть для натуральных дробей! словами: "одна целая три седьмых" простой каст не поможет. Утро вечера мудренее. ... |
| 16.09.2020, 19:33:21 |
но вообще я поменял оба типа данных на INTEGER ,но код все равно работает криво.Он суммирует но не удаляет предыдущее число.Например было 1 после выполнения кода стало 12 т.е он прибавил 1 к 1,но зачем то оставил исходную 1. UPDATE TABLE_A SET "VALUE" = "VALUE" || CASE WHEN EXISTS(SELECT * FROM TABLE_B WHERE TABLE_B."VALUE" = TABLE_A."VALUE") THEN TABLE_A."VALUE" + 1 ELSE + 2 END ... |
| 16.09.2020, 19:50:07 |
CODLOVER, а после смены типа надо конкатенацию опять в сложение переделать ... |
| 16.09.2020, 19:55:05 |
ооооо все работает! Спасибо вам огромное! Даже стимул дальше изучать появился) ... |
| 16.09.2020, 20:02:32 |
CODLOVER, в программировании хоть какой-то базис есть, кроме Firebird? А то конкатенацию со сложением путать, это как-то ... ... |
| 17.09.2020, 01:08:56 |
17.09.2020 01:08, kdv пишет: > > в программировании хоть какой-то базис есть, кроме Firebird? А то конкатенацию со сложением путать, это как-то ... > дык сказано ж было - смотрел ВИДЕО Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2020, 11:03:10 |
Мимопроходящий 17.09.2020 01:08, kdv пишет: > > в программировании хоть какой-то базис есть, кроме Firebird? А то конкатенацию со сложением путать, это как-то ... > дык сказано ж было - смотрел ВИДЕО какое? На тик-токе наверно :) ... |
| 17.09.2020, 11:15:31 |
CODLOVER я просто только начинаю своё знакомство с firebird научился по видео урокам создавать бд и таблички,наполнять их,делать простые выборки , но вот как дошло до нормального задания просто ступор. ссылку дай на видео, аж интересно стало ... |
| 17.09.2020, 11:16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560250]: |
39ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 291ms |
