Размашистость транзакции
Насколько на практике реальна транзакция, изменившая 65536 и более таблиц и/или генераторов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 13:39:33 |
30.09.2020 13:39, Dimitry Sibiryakov пишет: > Насколько на практике реальна транзакция, изменившая 65536 и более таблиц и/или генераторов? за это убивать надо! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 13:43:09 |
Dimitry Sibiryakov, ну теоретически на каком нибудь ресторе может быть (типа заливка данных во все таблицы в одной транзакции). В практических задачах маловероятно ... |
| 30.09.2020, 14:20:23 |
Если надо накатить СТОЛЬКО изменений, не проще банальным файловым копированием перелить всю базу источник на реплику? ... |
| 30.09.2020, 14:22:13 |
30.09.2020 14:22, Ivan_Pisarevsky пишет: > Если надо накатить СТОЛЬКО изменений, не проще банальным файловым копированием перелить всю базу источник на реплику? Дмитрию не нужно столько. насколько я понимаю, вопрос для ограничений в инструменте, который разрабатывается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 14:33:47 |
Мимопроходящийвопрос для ограничений в инструменте, который разрабатывается. Точнее даже не в инструменте, а в формате потока данных для него. Поэтому выбор между 16-ю битами и 32-мя вовсе не так прост, как хотелось бы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 14:41:55 |
ну дык и что тут думать? 640 Кб должно быть достаточно для каждого! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 14:48:41 |
Dimitry Sibiryakov> Поэтому выбор между 16-ю битами и 32-мя Dimitry Sibiryakov> вовсе не так прост, как хотелось бы. А что смущает собсно? Были прецеденты? Да и экономия в 1 байт мир не перевернёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2020, 16:57:24 |
Мимопроходящий 640 Кб должно быть достаточно для каждого! (С) плюсану этому оратору ... |
| 30.09.2020, 17:43:19 |
Дегтярев Евгений Мимопроходящий 640 Кб должно быть достаточно для каждого! (С) плюсану этому оратору Присоединяюсь! ... |
| 01.10.2020, 08:53:32 |
Коваленко Дмитрий, винда суммарный размер по всем ядрам пишет? ... |
| 01.10.2020, 09:26:28 |
Дегтярев Евгений Коваленко Дмитрий, винда суммарный размер по всем ядрам пишет? Если я правильно понял вопрос, то ответ "Да". Процессорный кэш первого уровня - 640KB. Для всех ядер. ... |
| 01.10.2020, 09:34:00 |
Коваленко Дмитрий Процессорный кэш первого уровня - 640KB. Для всех ядер. ... |
| 01.10.2020, 11:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560239]: |
66ms |
71ms |
| others: | 212ms |
| total: | 415ms |
