ошибка ibexpert при добавлении записей в таблицу
Всем доброго дня. Через ибэксперт вер. 2020,10,23,1 пытаюсь добавить записи в таблицу . но вылазит ошибка Error Message: ---------------------------------------- Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 4, char -1. RETURNING. смотрю монитор INSERT INTO SERVERS (SERVER_NUMBER,SERVER_PORT,DDNS_NAME,SERVER_PROG_NAME) VALUES (?SERVER_NUMBER,?SERVER_PORT,?DDNS_NAME,?SERVER_PROG_NAME) RETURNING ID запрос вроде правильный , ругается видимо на последнее. думаю последнее по идее должен вернуть генератор , но не возвращает . а он есть ! CREATE GENERATOR "gen_server_id"; SET GENERATOR "gen_server_id" TO 3; и такая ошибка вылазит , при попытке добавить запись в любую таблицу . Ренее записи добавлялись успешно. Подскажите что может быть. ... |
| 26.10.2020, 10:46 |
a.ivanich, триггер-то есть, который генератор в ID записывает? ... |
| 26.10.2020, 10:52 |
kdv, as begin if (new.id is null) then new.id = gen_id("gen_server_id",1); end ... |
| 26.10.2020, 11:01 |
Твой сервер не знает кляузу RETURNING. ... |
| 26.10.2020, 11:21 |
IBExpert Твой сервер не знает кляузу RETURNING. верно , стоял ibserver для xe7 и fb2.5 . при этом ибэксперт конектился именно к ibserver-у. ... |
| 26.10.2020, 11:32 |
кстати a.ivanichCREATE GENERATOR "gen_server_id"; new.id = gen_id("gen_server_id",1); ну вот накой ляд тут двойные кавычки надо было использовать, а? ... |
| 26.10.2020, 11:40 |
kdv, может, "для однообразия", например - некоторые имена из зарезервированных или вообще на русском, ну вот и давайте всё остальное тоже. :) ... |
| 26.10.2020, 12:55 |
kdv кстати a.ivanichCREATE GENERATOR "gen_server_id"; new.id = gen_id("gen_server_id",1); ну вот накой ляд тут двойные кавычки надо было использовать, а? пожалуй да , нужно написать разработчикам ... |
| 26.10.2020, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560214]: |
145ms |
34ms |
| others: | 251ms |
| total: | 466ms |
