Проблема подключения через TCP
kdv не надо лаконичность принимать за пафос. Вам тут описание специфики embedded цитировать никто не обязан, есть release notes и прочие документы. Например этот, читайте на здоровье http://www.ibphoenix.com/files/Embedded_fb3.pdf Виноват. Документацию не читал. На столь длинное повествование требуется время, а его как обычно нет. Исправлюсь. ... |
| 22.12.2020, 15:27:11 |
Dimitry Sibiryakov БД это файл на диске. О чём ты тут вообще бредишь?.. Проехали. Не надо, так не надо. ... |
| 22.12.2020, 15:28:50 |
Firebird_Noob, тебе сто раз уже намекнули, что 1. Локальное приложение не обязано работать с Firebird в режиме embedded, оно может ходить через локальной протокол или по TCP (localhost) 2. При запущенном экземпляре Firebird (служба или в режиме приложения) в конфигурации можно настроить так чтобы вход через embedded не позволялся 3. Файл БД расположенный на локальном компьютере от пытливого пользователя никто не защитит, кроме шифрования ... |
| 22.12.2020, 15:51:06 |
Firebird_Noob, вы пытаетесь нахлобучить нормальные серверные понятия на режим для однопользовательских приложений. Не надо, пожалуйста. Embedded, как уже сказали, это не "локальный [сетевой] коннект", и имеет совершенно однозначное назначение - работу НА ОДНОМ компе. Не с кучей одновременных пользователей, а для одного человека, с одним или несколькими приложениями. Поэтому рассуждать про "задолбить коннектами", "права в базе", "не то имя пользователя", и прочие ужасы в отношении embedded - несколько странно. ... |
| 22.12.2020, 15:53:53 |
Симонов Денис Firebird_Noob, тебе сто раз уже намекнули, что 1. Локальное приложение не обязано работать с Firebird в режиме embedded, оно может ходить через локальной протокол или по TCP (localhost) 2. При запущенном экземпляре Firebird (служба или в режиме приложения) в конфигурации можно настроить так чтобы вход через embedded не позволялся 3. Файл БД расположенный на локальном компьютере от пытливого пользователя никто не защитит, кроме шифрования Я всё это прекрасно понимаю без намёков. Непонятным было то, что коннект при Local принимает логин и пароль, но их не проверяет. Ведь если бы при коннекте сообщалось, что такого пользователя нет, то и этого поста на форуме не возникло. ... |
| 22.12.2020, 16:02:46 |
Firebird_NoobНепонятным было то, что коннект при Local принимает логин и пароль, но их не проверяет. Ведь если бы при коннекте сообщалось, что такого пользователя нет, то и этого поста на форуме не возникло. Этого поста не возникло бы если бы перед попыткой использования Firebird 3 были прочитаны её Release Notes. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2020, 16:08:56 |
Firebird_Noob, ты не прав. Не путай локальный протокол и Embedded. Хочешь локальный протокол используй префикс xnet:// Или поменяй в firebird.conf провайдеры Loopback и Engine12 местами ... |
| 22.12.2020, 16:11:36 |
Firebird_NoobВедь если бы при коннекте сообщалось, что такого пользователя нет, то и этого поста на форуме не возникло. 14 лет назад уже был embedded - 1.5, который вышел в 2004 году. Видимо, он вам был не нужен, поэтому про его специфику вы не в курсе. Но там было почти всё то же самое - локальный коннект, нет проверки юзера и пароля, и т.д. В отношении 3.0 для вас могла бы быть только одна новость - что после установки в security3.fdb нет SYSDBA и его надо через embedded создавать. Через что вы и задали вопрос, в результате. Ну да, мне именно эта фича тройки тоже не понравилась, но она была сделана потому что везде SYSDBA/masterkey, и это был ход заставить пользователей задавать какой-то другой пароль для SYSDBA сразу после установки. Но вообще-то, к самому embedded эта "фича" прямого отношения не имеет. То, на что вы жалуетесь, существует уже 16 лет. ... |
| 22.12.2020, 16:44:38 |
Симонов ДенисИли поменяй в firebird.conf провайдеры Loopback и Engine12 местами А сервер тогда в вечную рекурсию не уйдёт?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2020, 17:20:45 |
Dimitry Sibiryakov, да я вроде пробовал однажды. Не уходил ... |
| 22.12.2020, 18:29:47 |
kdv Firebird_NoobВедь если бы при коннекте сообщалось, что такого пользователя нет, то и этого поста на форуме не возникло. В отношении 3.0 для вас могла бы быть только одна новость - что после установки в security3.fdb нет SYSDBA и его надо через embedded создавать. Через что вы и задали вопрос, в результате. Так и есть. Остальные метания вследствие того, что пользователь визуально принимается, а фактически отсутствует. ... |
| 23.12.2020, 17:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560168]: |
43ms |
66ms |
| others: | 234ms |
| total: | 399ms |
