Прочитать файл fdb
Всем привет. Ситуация следующая, есть программа что-то наподобие каталога, в котором есть прайс. Мне его прислали в формате fdb. Мне нужно достать из прайса данные для загрузки в 1С. Я в интернете нашел DatabaseNet, он вроде может прочитать, но выдает ошибку ErrorCode: 335544379 Number: 335544379, Class: 0, Line: 0 ErrorMessage: unsupported on-disk structure for file C:\PRICES.FDB; found 12.0, support 12.0 Database .NET cannot open this file because it was created by a different version of Firebird Server. Make sure that you are using the correct version of Firebird Server. Версия вроде совпадает. Может есть другой вариант извлечь данные из fdb? ... |
| 10.01.2021, 23:31 |
Прочитать файл fdb
baltikwhale, спроси у того кто прислал тебе прайс ... |
| 10.01.2021, 23:37 |
Прочитать файл fdb
Это было самое простое и первое что я сделал, но увы... У них ответа нет и они не планируют делать выгрузку куда-то еще. Просто дали файл с прайсом и полную свободу действий ... |
| 10.01.2021, 23:41 |
Прочитать файл fdb
baltikwhaleErrorMessage: unsupported on-disk structure for file C:\PRICES.FDB; found 12.0, support 12.0 вы, видимо, вместо Firebird поставили InterBase. http://www.ibase.ru/prevver/ ... |
| 11.01.2021, 01:17 |
Прочитать файл fdb
baltikwhaleУ них ответа нет А какой вопрос Вы им задали? Дословно, пожалуйста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2021, 01:26 |
Прочитать файл fdb
baltikwhaleМне нужно достать из прайса данные для загрузки в 1С. кстати, ничего не получится. В смысле, нужен будет программист, который а) знаком с Firebird и посмотрит что за таблицы в этой БД б) знаком с 1с, и знает как туда импортировать что-нибудь. ... |
| 11.01.2021, 02:02 |
Прочитать файл fdb
kdv baltikwhaleМне нужно достать из прайса данные для загрузки в 1С. кстати, ничего не получится. В смысле, нужен будет программист, который а) знаком с Firebird и посмотрит что за таблицы в этой БД б) знаком с 1с, и знает как туда импортировать что-нибудь. С 1C проблем нет. Как и куда знаем. С Firebird проблемы есть. Если с mssql я могу достать данные из mdf, то из fdb опыта раньше не было. Вот и ищу решение проблемы ... |
| 11.01.2021, 09:59 |
Прочитать файл fdb
Dimitry Sibiryakov baltikwhaleУ них ответа нет А какой вопрос Вы им задали? Дословно, пожалуйста. Есть программа автокаталог, которая работает успешно много лет. Появилась идея создать сайт с возможностью выгрузки данных из 1С. Разработчики программы сказали, что этим заниматься не будут. Могут просто скопировать файлики, что они и сделали. И мне нужно понять какие данные в этих файликах, чтобы понять как загрузить их в 1С ... |
| 11.01.2021, 10:07 |
Прочитать файл fdb
baltikwhaleЕсли с mssql я могу достать данные из mdf, то из fdb опыта раньше не было был, не было... без разницы. Вам сервер сообщает, что формат БД его ожиданиям не соответствует. Вам приславшие что сказали, какую версию Firebird надо использовать? Или не Firebird? ... |
| 11.01.2021, 10:08 |
Прочитать файл fdb
baltikwhaleИ мне нужно понять какие данные в этих файликах мы-то тут при чем? И вообще, мутновато. Разработчики вам разве что пустую базу могут дать. Не будут же они давать вам базу, взятую у каких-то их клиентов? Потому что "прайс" вы можете взять разве что из реальной, чьей-то базы. А права на данные в БД принадлежат конкретной конторе. Были бы они у вас, так и база была бы у вас. ... |
| 11.01.2021, 10:23 |
Прочитать файл fdb
baltikwhale, хотят, не хотят. Если не хотят сами делать интеграцию, значит либо они предоставляют вам сведения об используемом ПО и структуре, либо вы не сделаете это никак. И опять же что за привычка пользоваться неведомой фигнёй DatabaseNet. Не проще ли у разработчиков программы спросить каким они сервером пользуются. И опять же моё ИХМО все эти .NET програмулины с Firebird работают не очень хорошо. Есть список рекомендуемых инструментов здесь https://www.sql.ru/forum/133383/chitat-vsem-kto-prishel-suda-v-pervyy-raz ... |
| 11.01.2021, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560160]: |
175ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 497ms |
