Firebird 1.5 -> 2.5 Delphi + FIBPlus Тормоза с чтением BLOB
привет! Решил попробовать перейти в старом проекте с firebird 1.5 на 2.5. Перешёл, вроде всё хорошо, кроме одной странности, которая меня напрягает прям очень. Почему-то сильно тормозит чтение BLOB-ов, когда запускаю проект в IDE Delphi XE3 (что debug, что release - без разницы). FB1.5 при этом такого эффекта не даёт. Если запускать exe не из IDE, то всё хорошо, тормозов нет. BLOB читается так Код: pascal 1. 2. Заметил, что тормозов при запуске в IDE нет, если селект делать через кастинг в varchar: Код: sql 1. но у меня в блобе не текст, поэтому корректно вытащить из такого датасета данные не выходит. Пробовал достать так: Код: pascal 1. Непонимание, откуда берутся тормоза, напрягает. Может кто сталкивался и подскажет, что я упустил? И вообще любой совет :) ... |
| 31.01.2021, 17:22:11 |
В блобах картинки? На простом TBlobStream.Create + LoadFromStream тормоза воспроизводятся? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2021, 17:39:30 |
Кто-то может event-ы выводить. Проверьте точки останова, OutputDebugString и т.п. ... |
| 31.01.2021, 17:54:14 |
Гаджимурадов Рустам В блобах картинки? да, но в виде rgb массива просто Гаджимурадов Рустам На простом TBlobStream.Create + LoadFromStream тормоза воспроизводятся? простого TBlobStream в fibplus не нахожу ... |
| 31.01.2021, 18:10:04 |
*facepalm* TBlobStream - это стандартный дельфовый класс. В справке есть даже пример использования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2021, 20:07:12 |
Пример использования класса из набора BDE с Fib+? "Эт вряд ли..." Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2021, 20:09:02 |
Он не из BDE и на входе принимает обычный BlobField. Впрочем, его CreateBlobStream делает то же самое, дело в дальнейших вызовах, видимо, дело не в бобине. Надо пошагово проходить и проверять, где тормозит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2021, 20:25:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560144]: |
39ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 312ms |
