тормоза при сортировке на win 2003 R2
Добрый день! Ситуация следующая Есть WIN 2003 R2, FB 3.0.7 x32 Есть таблица с полями ФИО( по факту полей больше), кодировка NONE, но данные в UTF8, строк 20к авторSELECT id,lastname||' '||firstname||' '||middlename FROM people ORDER BY 2; Запрос выполняется полсекунды. Далее если поменять кодировку полей на UTF8 то запрос начинает выполняться за 7 секунд. Если убрать сортировку то получается снова условные полсекунды. При этом тестил на win 8.1, FB 3.0.7 x32 и с кодировкой UTF8 и без неё запрос выполняется за условные полсекунды. Из-за чего на win2003 сортировка тормозит? Спасибо. ... |
| 02.03.2021, 15:09:30 |
02.03.2021 15:09, Durinda99 пишет: > > Из-за чего на win2003 сортировка тормозит? неправильные выводы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2021, 15:12:46 |
Durinda99Из-за чего на win2003 сортировка тормозит? Роль контроллера домена отключила кэширование диска С. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2021, 15:28:30 |
Dimitry Sibiryakov Durinda99Из-за чего на win2003 сортировка тормозит? Роль контроллера домена отключила кэширование диска С. На это изменение кодировки влияет? ... |
| 02.03.2021, 15:31:22 |
Мимопроходящий 02.03.2021 15:09, Durinda99 пишет: > > Из-за чего на win2003 сортировка тормозит? неправильные выводы. Это наблюдение. ... |
| 02.03.2021, 15:34:19 |
Durinda99На это изменение кодировки влияет? Да. В четыре раза более широкие данные переводят сортировку из внутренней во внешнюю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2021, 15:34:31 |
Dimitry Sibiryakov Durinda99На это изменение кодировки влияет? Да. В четыре раза более широкие данные переводят сортировку из внутренней во внешнюю. Спасибо. Проверю. ... |
| 02.03.2021, 15:41:28 |
Durinda99кодировка NONE, но данные в UTF8, строк 20к читаем http://www.ibase.ru/unicode_faq/ "А говорят, что в Unicode строки занимают больше места?" при этом, NONE такая же однобайтовая, как и WIN1251. Кроме этого читаем Оптимизатор СУБД Firebird: ORDER против SORT еще можно посмотреть видос "Эффективное использование памяти в СУБД Firebird" http://www.ibase.ru/news/tajm-kody-k-rolikam/ и т.д. Ну и делаем выводы, всякие. Также не забываем иногда запускать CrystalDiskMark, чтобы было понятна "относительная" производительность дисков. p.s. еще можно почитать http://www.ibase.ru/optimize/ статья старая, но пойдет. ... |
| 02.03.2021, 15:45:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560104]: |
69ms |
62ms |
| others: | 219ms |
| total: | 415ms |
