Firebird 3.0.7. Диалект 1. Генератор для поля с типом DOUBLE
Добрый день. Возможно ли в БД Firebird 3.0.7 Диалект 1 создать генератор для поля с типом DOUBLE? ... |
| 25.03.2021, 02:43:45 |
Dimbuch® Добрый день. Возможно ли в БД Firebird 3.0.7 Диалект 1 создать генератор для поля с типом DOUBLE? ... |
| 25.03.2021, 02:54:06 |
YuRock, Да, это я пробовал. Но нужны значения больше чем INTEGER (2147483647) ... |
| 25.03.2021, 03:39:07 |
Dimbuch® YuRock, Да, это я пробовал. Но нужны значения больше чем INTEGER (2147483647) В т.ч. в генераторах. ... |
| 25.03.2021, 03:59:13 |
Dimbuch®, Возможно, поможет разбить на 2 поля. Хотя вряд ли, понятное дело. ... |
| 25.03.2021, 04:02:12 |
Dimbuch® нужны значения больше чем INTEGER (2147483647) ... |
| 25.03.2021, 10:12:46 |
YuRockУвы, пожелалку, чтоб в диалект 1 разрешили BIGINT так и не сделали и не сделают похоже. В Release Notes Firebird 4.0 сказано Deprecation of Legacy SQL Dialect 1 Starting with Firebird 4, Dialect 1 is declared deprecated. Its support will be removed in future Firebird versions, with Dialect 3 becoming the only dialect supported. Please consider migrating to Dialect 3 as soon as possible. ... |
| 25.03.2021, 10:19:19 |
Симонов Денис Starting with Firebird 4, Dialect 1 is declared deprecated. Its support will be removed in future Firebird versions, with Dialect 3 becoming the only dialect supported. Please consider migrating to Dialect 3 as soon as possible. ... |
| 25.03.2021, 11:11:51 |
Для клиента, видимо, работает. Но на сервере никак. Вот здесь https://firebirdsql.org/file/documentation/pdf/ru/firebirddocs/generatorguide/firebird-generator-guide-ru.pdf написано так: 2.4.1. Диалект клиентов и значения генераторов При общении с сервером СУБД Firebird клиент может установить как диалект 1, так и диалект 3, независимо от того, к какой базе данных он подключен. Именно диалект клиента, а не диалект базы данных, определяет как СУБД Firebird передает значение генератора клиенту: • Если диалект клиента 1, сервер возвращает клиенту значение генератора в виде урезанного 32-битного целого. Но внутри базы данных сгенерированные значения остаются 64-битными, и они не зацикливаются после достижения 2 31 -1 (даже если это так выглядит на стороне клиента). Это верно для баз данных и диалекта 1, и диалекта 3. • Если диалект клиента 3, сервер передает полное 64-битное значение клиенту. Опять таки, это верно для баз данных и диалекта 1, и диалекта 3. ... |
| 25.03.2021, 23:56:40 |
Dimbuch® Для клиента, видимо, работает. Но на сервере никак. Вот здесь https://firebirdsql.org/file/documentation/pdf/ru/firebirddocs/generatorguide/firebird-generator-guide-ru.pdf написано так: 2.4.1. Диалект клиентов и значения генераторов При общении с сервером СУБД Firebird клиент может установить как диалект 1, так и диалект 3, независимо от того, к какой базе данных он подключен. Именно диалект клиента, а не диалект базы данных, определяет как СУБД Firebird передает значение генератора клиенту: • Если диалект клиента 1, сервер возвращает клиенту значение генератора в виде урезанного 32-битного целого. Но внутри базы данных сгенерированные значения остаются 64-битными, и они не зацикливаются после достижения 2 31 -1 (даже если это так выглядит на стороне клиента). Это верно для баз данных и диалекта 1, и диалекта 3. • Если диалект клиента 3, сервер передает полное 64-битное значение клиенту. Опять таки, это верно для баз данных и диалекта 1, и диалекта 3. Что значит передает клиенту? Тип поля при препаре запроса станет ведь INTEGER 4 байта. ... |
| 26.03.2021, 00:11:49 |
YuRock, Вот и у меня ничего не получилось. Поэтому решил написать здесь. Может кто-нибудь знает... ... |
| 26.03.2021, 01:03:21 |
Dimbuch®, генератор это системный объект. ему тип задать нельзя. ... |
| 26.03.2021, 10:52:48 |
Мимопроходящий Симонов Денис Starting with Firebird 4, Dialect 1 is declared deprecated. Its support will be removed in future Firebird versions, with Dialect 3 becoming the only dialect supported. Please consider migrating to Dialect 3 as soon as possible. Код: plaintext 1. 2. 3. https://github.com/FirebirdSQL/firebird/blob/568e870356b2b95226a20d810f71f2092e438862/src/dsql/ExprNodes.cpp#L1924-L1928 ... |
| 01.04.2021, 15:51:57 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560071]: |
30ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 344ms |
