Unsuccessful metadata update при удалении данных
Добрый день. Пишу тест производительности Firebird. Запускаю 1000 потоков. Каждый поток выполняет удаление своей порции данных в БД. Использую компонент FirebirdSql.Data.FirebirdClient на C#. Firebird 2.5. Режим Superserver. Возникает много ошибок: unsuccessful metadata update request depth exceeded. (Recursive definition?) На 100 потоках нет ошибок. В режиме Classic server проблем нет. ... |
| 28.04.2021, 15:47:47 |
nekoriu unsuccessful metadata update request depth exceeded. (Recursive definition?) ... |
| 28.04.2021, 15:58:28 |
В потоке выполняются такие команды: EXECUTE BLOCK AS DECLARE VARIABLE id integer; ... BEGIN -- пользователь, от имени которого удаляется emp_id = 0; flag = 1; -- по умолчанию 1, чтобы хотя бы раз запрос выполнился while (flag = 1) do begin flag = 0; -- в каждой итерации сбросить на 0, чтобы выйти из цикла, когда записи кончатся in autonomous transaction -- автономная транзакция - для commit посaле обработки каждых 2000 удалений do begin for select first 2000 ecd_id from table1 cd where cd.uso_id = Auso_id into :id do begin flag = 1; -- в этой итерации записи есть, значит нужна как минимум следующая delete from table1session where ecd_id = :id; execute procedure del_something(:id, :emp_id) returning_values :res; end end end flag = 1; -- по умолчанию 1, чтобы хотя бы раз запрос выполнился while (flag = 1) do begin flag = 0; -- в каждой итерации сбросить на 0, чтобы выйти из цикла, когда записи кончатся in autonomous transaction -- автономная транзакция - для commit после обработки каждых 2000 удалений do begin for select first 2000 s.mss_id from table2 s where s.uso_id = Auso_id into :mss_id do begin flag = 1; update table3 set mss_id = null where mss_id = :mss_id; delete from table4 where mss_id = :mss_id; ... end end end END ... |
| 28.04.2021, 17:49:48 |
Предыдущее сообщение в более понятном виде. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 28.04.2021, 18:13:56 |
Какой сильный способ отстрелить себе ногу! Так вот для кого вакансии со словом "ниндзя"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.04.2021, 18:37:35 |
nekoriu, ты всё ещё не видишь процедуру ? ... |
| 28.04.2021, 19:18:35 |
nekoriu, Код: sql 1. 2. на какой-то бред похоже. a:=5; if a = 6 then ... // т.е. кусок кода который всегда даст false. А выше - не удалит ни одной записи. ... |
| 28.04.2021, 19:50:01 |
kdv, table3 это не table4 ... |
| 28.04.2021, 20:20:32 |
hvlad, а, проглядел ... |
| 28.04.2021, 20:22:01 |
Dimitry Sibiryakov, чего плохого в коде? ... |
| 29.04.2021, 09:54:41 |
авторты всё ещё не видишь процедуру ? Вижу. Какие проблемы возникают из-за процедуры? ... |
| 29.04.2021, 09:58:48 |
nekoriu, а что в ней в этой процедуре? ... |
| 29.04.2021, 10:00:42 |
В процедуре выполняются команды select, много команд delete, update, suspend, insert в лог, много вызовов других процедур. Код не мой, побродил немного по нему. ... |
| 29.04.2021, 10:28:23 |
nekoriu Какие проблемы возникают из-за процедуры? Выше всё написано: nekoriu request depth exceeded. (Recursive definition?) hvlad 1000 активных клонов одного и того же запроса ... |
| 29.04.2021, 11:06:06 |
nekoriu Запускаю 1000 потоков. А сочетании с nekoriu Firebird 2.5. Режим Superserver. ... |
| 29.04.2021, 11:07:50 |
nekoriu В процедуре выполняются команды select, много команд delete, update, suspend, insert в лог, много вызовов других процедур. Код не мой, побродил немного по нему. ... |
| 29.04.2021, 11:10:58 |
с тыщами коннектов только классик... но и там щастя нет ... |
| 29.04.2021, 12:04:06 |
автор1000 активных клонов одного и того же запроса. У каждого потока свое значение Auso_id. ... |
| 29.04.2021, 12:10:30 |
nekoriuчего плохого в коде? Всё, начиная с идеи отрезать кошке хвост по частям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2021, 12:13:43 |
nekoriu автор1000 активных клонов одного и того же запроса. У каждого потока свое значение Auso_id.И шо ? Может прочитать внимательно то, что было уже дважды написано ? Может задуматься - а зачем мне это пишут, а почему именно это мне пишут ? ... |
| 29.04.2021, 12:26:30 |
да ладно вам. Человек тест производительности пишет, а не реальную прогу. Правда тестирование многопоточного удаления весьма странное занятие. nekoriu, я тебе и без твоего теста скажу Superserver 2.5 ничего хорошего в многопоточном тесте не покажет. Хочешь тестировать многопоточность SS тестируй в 3.0 и 4.0. ... |
| 29.04.2021, 12:38:24 |
Симонов Денис Человек тест производительности пишет, http://www.tpc.org/ а человек занимается программистским онанизмом в особо извращенной форме. ... |
| 29.04.2021, 12:48:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560044]: |
42ms |
55ms |
| others: | 180ms |
| total: | 314ms |
