Клонировать строку таблицы с небольшими изменениями на клиенте
Вопрос больше общетеоретический, но пощу сюда, так как практическая реализация нужна под firebird 2.5, клиент на delphi. Так вот - есть строка таблицы, в коей туева хуча полей. Можно ее как-то быстро склонировать, поменяв только первичный ключ и пару значений других полей, вместо сначала запроса в readquery, а потом подстановки 100 параметров? Код: sql 1. 2. 3. 4. Если возможно, запрос нужно прокидывать целиком на клиенте в delphi, а не в базе ... |
| 05.07.2021, 22:24:20 |
арт2010, Код: pascal 1. 2. з.ы. Естественно, параметры обозвать именами полей. з.ы.ы. Запрос, кстати, тоже можно программно собрать. ... |
| 06.07.2021, 00:04:16 |
арт2010, как-то так... Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2021, 12:18:51 |
rdb_devкак-то так... Аффтар не хочет на сервере, хочет слоников гонять через клиент. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2021, 12:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559995]: |
45ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
