Странное поведение запроса
Скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Собственно сам запрос: Раз Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Два Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Почему при добавление в условие третьего и последующего полей такое поведение? Причем не только наличие самого условия, так еще и значение влияет. Тестил и на винде и на линуксе, 3.0.7 SS P.S. Статистику по по всем индексам не забудьте пересчитать. ... |
| 27.08.2021, 17:21:32 |
странные запросы, странные индексы, сервер неизвестен... ... |
| 27.08.2021, 17:27:42 |
Мимопроходящий странные запросы, странные индексы, сервер неизвестен... Сервер дописал уже. Запрос не странный, просто накидал побырому чтобы показать суть. В реале запрос такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.08.2021, 17:31:13 |
покажи, сколько записей попадают в это условие. сделай COUNT(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.08.2021, 17:42:24 |
Мимопроходящий, Я хз как корректно ответить на твой вопрос. В любой момент времени может быть разное кол-во, как оно на это влияет? Смысл в том, что приведенная таблица это некая очередь, и мне нужно все лишь помечать отправленные пакеты флагом принят, т.е. flg1 это принят, flg2 отправлен. Смысл в том что и в первом и втором случае скан таблицы идет по индексу, понятное дело что в нем содержится 2кк записей, но почему тогда в одном случае читает 250к, а в другом все строки индекса? Я понимаю что решить эту проблему можно будет включив в индекс третье поле, но как то хотел обойтись без этого. ... |
| 27.08.2021, 18:03:17 |
demon1992 Статистику по по всем индексам не забудьте пересчитать. ... |
| 27.08.2021, 18:07:33 |
demon1992, после апдейтов мусор собран? кроме того вдуплять сколько там каких записей в пятницу вечером - ну ваще не аллё. Насколько я понял, в результате манипуляций скрипта - в t3 - 4 млн записей (по 2 млн с id_t2=1 и с id_t2=2) - в t3 в результате апдейта update t3 set flg1=1 where id<=500000; получаем 500к записей с flg1=1. Причем, 250к из них это id_t2=1, и 250к id_t2=2 в первом запросе выбираем - ID_T2 = 1 два миллиона, flg1=0 750 тысяч, и ... тут уже не стыкуется. Где-то я ошибся. И - специально сделал поиск по топику, в запросах мы имеем flg2=0 или flg2=1, а апдейта или заполнения столбца flg2 нигде нет. Вот зачем людям голову морочить... ... |
| 27.08.2021, 18:29:28 |
hvlad, По всем. ... |
| 27.08.2021, 19:51:35 |
demon1992, если по всем, то картинка уже другая будет. Хотя... я на fb4 проверял, но не думаю, что есть разница. ... |
| 27.08.2021, 19:53:07 |
Дюбавлю - смотри на explained plan, а не на обычный. ... |
| 27.08.2021, 19:55:53 |
demon1992, короче, гражданин. Манипулируешь в where Код: plaintext 1. 2. 3. - ну так дай и себе и нам Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.08.2021, 20:28:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559949]: |
45ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 350ms |
