Доступ к базе клиентами разной разрядности
В качестве эксперимента: запустил два сервера разной разрядности в дефолтными конфигами в одной ОСи (венда) "D:\<skiped>\Firebird_3_0_7_x32\firebird.exe" -a -p 30732 (x32) "D:\<skiped>\Firebird_3_0_7_x64\firebird.exe" -a -p 30764 (x64) Цепляюсь птичкой x64 по TCP/IP (из своего софта) - коннект есть. Параллельно пытаюсь открыть эту же базу через 32-битный сервер (IBE) - получаю отлуп: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если закрыть коннект 64-битного сервера, то коннект в 32-битном проходит успешно. Также коннекты успешны, если цепляться к базе через сервер одной и той же разрядности в пределах одной ОСи. Так должно быть? Или что-то в конфигах крутить надо? ================= Док. Win10 Ultim x64/Deb 10 amd64/Darwin Cocoa: FB 3.0.7.33374, Lazarus 2.1(trunk); FPC 3.3.1(trunk) ... |
| 13.09.2021, 22:57 |
Док, если суперсервер, то даже одинаковой разрядности два разных не пройдут. А если классик или суперклассик - то да, разная разрядность - отказать, одинаковая - можно. Собственно, 32-разрядные сервера ФБ сейчас имеет смысл пользовать только если у тебя есть 32разрядные UDF, которые нечем заменить для 64 (ни перекомпилировать, ни заменить встроенными функциями). ... |
| 13.09.2021, 23:00 |
Я наверное мохом порос, но от идеи цепляться к одной базе двумя серверами одновременно у меня что-то глаза на лоб лезут независимо от разрядностей... ... |
| 13.09.2021, 23:01 |
Старый плюшевый мишка, так-то, если оба классика, смысла и правда нет. А вот если один классик, а другой суперклассик - да. Настраиваем на суперклассике память сортировок, и отправляем туда отчетные запросы. Тогда - профит. Хотя, опять же, память сортировок можно вздуть и на классике, она же выделяется только по мере надобности. Так что, самое осмысленное - это несколько приложений в режиме embedded на одном компе. Тут - да, они все типа суперсклассик. ... |
| 13.09.2021, 23:07 |
kdv А если классик или суперклассик - то да, разная разрядность - отказать ... |
| 13.09.2021, 23:15 |
Старый плюшевый мишка, это от нужды: IDE (Лазарь) в дебаге собирает х64 экшеник, соответственно требует 64-битного клиента. А вот IBE, как выяснилось, бывает в природе только 32-битный. Вот и приходится, как светофору, пускать движение поочередно :) kdv Собственно, 32-разрядные сервера ФБ сейчас имеет смысл пользовать только если у тебя есть 32разрядные UDF, которые нечем заменить для 64 (ни перекомпилировать, ни заменить встроенными функциями). IBE, к сожалению, кушает только 32-битного клиента. Что-то другое для отладки запросов ставить не хочется ... |
| 13.09.2021, 23:46 |
ДокА вот IBE, как выяснилось, бывает в природе только 32-битный. Вот и приходится, как светофору, пускать движение поочередно ну что ты, ей-богу. 32битный ИБЕ прекрасно коннектится к 64бит серверу. Ну клиент 32битный ему нужен, и что? Для этого разве надо ставить 32битный сервер? ... |
| 14.09.2021, 00:44 |
kdv, ох..ть! Дим, ты мне щас Америку открыл. И правда, так можно о_О ... |
| 14.09.2021, 00:50 |
Док ты мне щас Америку открыл Серьёзно? ... |
| 14.09.2021, 09:13 |
Док Старый плюшевый мишка, это от нужды: IDE (Лазарь) в дебаге собирает х64 экшеник, соответственно требует 64-битного клиента. А вот IBE, как выяснилось, бывает в природе только 32-битный. Вот и приходится, как светофору, пускать движение поочередно :) kdv Собственно, 32-разрядные сервера ФБ сейчас имеет смысл пользовать только если у тебя есть 32разрядные UDF, которые нечем заменить для 64 (ни перекомпилировать, ни заменить встроенными функциями). IBE, к сожалению, кушает только 32-битного клиента. Что-то другое для отладки запросов ставить не хочется очень странно. Я таких проблем не замечал. Ты точно подцепляешься через TCP/IP? И из IBE и из прикладухи? Или всё же у тебя embedded? ... |
| 14.09.2021, 09:34 |
kdv Тогда - профит. Круто, не знал о такой возможности! Независимо от темы топика: Firebird-у не хватает варианта сервера типа "Суперсервер в рамках одной базы, но на каждую базу свой процесс". Имеется ввиду автоматически, а не создавая экземпляры вручную. ... |
| 14.09.2021, 10:15 |
Не хватает, на самом деле, общего страничного ARC-кэша. Чтобы набор кэшируемых страниц автоматически "подбирался" под ввод-вывод (по всем базам). ... |
| 14.09.2021, 10:27 |
Док kdv, ох..ть! Дим, ты мне щас Америку открыл. И правда, так можно о_О ... |
| 14.09.2021, 13:36 |
rdb_devНу ты дал, конечно.. "у tcp нет разрядности" :-) А локальный протокол в тройке и далее лучше оставить для embedded. ... |
| 14.09.2021, 14:11 |
Basil A. Sidorov Не хватает, на самом деле, общего страничного ARC-кэша. Чтобы набор кэшируемых страниц автоматически "подбирался" под ввод-вывод (по всем базам). Пока меня больше вопрос надежности волнует. Я с суперсервером только начинаю знакомиться. Вот, подскажите, как в суперсервере разрешается такая ситуация. Посыпалась база, откатились до копии. Народ подключается к обоим базам и пытается вручную переносить свою работу (то, что было занесено с момента сохранения копии), из глючной базы в работающую копию и периодически натыкаясь на внутренние ошибки сервера. Как суперсервер справляется, если одна из баз глючная? Не приведет ли это к повреждению уже второй, рабочей, базы? ... |
| 14.09.2021, 14:51 |
ggreggory, а что так можно? Пользователи никого ещё не убили? :) ... |
| 14.09.2021, 15:15 |
ggreggory Basil A. Sidorov Не хватает, на самом деле, общего страничного ARC-кэша. Чтобы набор кэшируемых страниц автоматически "подбирался" под ввод-вывод (по всем базам). Пока меня больше вопрос надежности волнует. Я с суперсервером только начинаю знакомиться. Вот, подскажите, как в суперсервере разрешается такая ситуация. Посыпалась база, откатились до копии. Народ подключается к обоим базам и пытается вручную переносить свою работу (то, что было занесено с момента сохранения копии), из глючной базы в работающую копию и периодически натыкаясь на внутренние ошибки сервера. Как суперсервер справляется, если одна из баз глючная? Не приведет ли это к повреждению уже второй, рабочей, базы? Сервер может упасть даже при исправной базе, например - из-за ошибок в коде сервера. Код сервера вряд ли заточен под работу с непредсказуемо кривыми файлами базы, т.обр., вероятность падения, наверное, должна повышаться. Файл базы может глючить, например, и из-за сбоя файловой системы. В этом случае работа с другими, якобы исправными файлами, может привести к порче и исправных файлов. Не надо так делать, короче. ... |
| 14.09.2021, 15:20 |
ggreggoryНарод подключается к обоим базам и пытается вручную переносить свою работу (то, что было занесено с момента сохранения копии), из глючной базы в работающую копию и периодически натыкаясь на внутренние ошибки сервера. Как суперсервер справляется, если одна из баз глючная? Не приведет ли это к повреждению уже второй, рабочей, базы? вторая, рабочая база никак не может быть "повреждена ошибками из первой", это какие-то невообразимые домыслы, если выражаться мягко. Просто потому что в нее вливаются данные штатным sql. А вот с первой, битой базой - чаще всего из-за повреждений с ней невозможно работать, или как минимум поврежденный участок не скопируется и не прочитается никак. Сервер (и тут до лампочки, суперсервер это или что-то еще) при обнаружении серьезных ошибок прекращает работать с базой принудительно, о чем выдает соответствующее сообщение. Нормально и по максимуму экспортировать базу можно экспортом в FirstAid, поскольку тут Firebird не задействован для чтения поврежденных данных. Читаем https://ib-aid.com/download/docs/firebird_firstaid_recovery_guide_ru.pdf с 10й страницы - "Ремонт с помощью извлечения данных" ... |
| 14.09.2021, 15:20 |
ъъъъъ Код сервера вряд ли заточен под работу с непредсказуемо кривыми файлами базы, т.обр., вероятность падения, наверное, должна повышаться. Файл базы может глючить, например, и из-за сбоя файловой системы. В этом случае работа с другими, якобы исправными файлами, может привести к порче и исправных файлов . Да-да, вот про это я и спрашиваю. kdv вторая, рабочая база никак не может быть "повреждена ошибками из первой", это какие-то невообразимые домыслы, если выражаться мягко. Просто потому что в нее вливаются данные штатным sql. Смысл в том, что в момент "вливания" активны как коннекты к хорошей базе, так и коннекты к глючной базе. Последние приводят к внутренним ошибкам сервера. Это имелось ввиду. И да, речь не о ремонте, а именно о ручном переносе данных операторами, без привлечения каких-либо специалистов по БД. Просто классику по-барабану: ну упал процесс, ну стала глючная база ещё более глючной, что уж тут поделать. ... |
| 14.09.2021, 15:41 |
ggreggoryДа-да, вот про это я и спрашиваю. Если у вас сдохла файловая система, то боржоми уже можно не пить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2021, 15:54 |
ggreggoryДа-да, вот про это я и спрашиваю. про что - если первая база повредилась на компе из-за глюков памяти или файловой системы, и там же сделали вторую базу, которая может быть аналогично повреждена? Это не вопрос, и ФБ тут вообще ни при чём. ggreggoryПоследние приводят к внутренним ошибкам сервера. Это имелось ввиду. И да, речь не о ремонте, а именно о ручном переносе данных операторами ну, тогда да, имеет смысл обезопаститься, 2 супера на разных портах. Но в таких случаях, когда с исходной базой возникают internal Firebird consistency check "работа операторов" - вообще бред. Как можно что-то перенести, если любой тычок в поврежденные данные приводит к ошибке, и последующей невозможности работы с базой? Я понимаю, что у вас идет проработка сценариев, но этот сценарий совсем хреновый. Тут при ремонте-то приходится всякие действия повторять по 2-3 раза, а вы про "операторов" говорите. Которые ничего кроме тупого тыканья кнопки сделать не могут. Гораздо эффективнее и быстрее отремонтировать или экспортировать БД, а уже потом переносить данные. Кроме того, в подобных случаях нет никаких бэкапов, а если и есть, то битая база от сентября, а ее копия - от января. И залить данные из сентябрьской в январскую не всегда возможно. А есть еще такие, когда дают базу на ремонт, и продолжают с ней работать. А потом спрашивают - как из побитой базы перенести данные в починенную? В 80% случаев - никак. А даже если и "как", то это может сделать только разработчик приложения и БД. Оператор этого сделать никак не сможет. ... |
| 14.09.2021, 15:55 |
Dimitry Sibiryakov ggreggoryДа-да, вот про это я и спрашиваю. Если у вас сдохла файловая система, то боржоми уже можно не пить. Есть только битая БД. Почему да как это произошло - за скобками. Откатились до копии, всё работает, но данных немного не хватает. Надо довнести. kdv Как можно что-то перенести, если любой тычок в поврежденные данные приводит к ошибке, и последующей невозможности работы с базой? Голь на выдумки хитра! kdv ну, тогда да, имеет смысл обезопаститься, 2 супера на разных портах. Ясно. В общем, это и предполагал, но думал - а вдруг? :) ... |
| 14.09.2021, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559938]: |
46ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 360ms |
