gstat, IBExpert -> Database Statistics и графическое представление результатов по Blob
Всем доброго дня, в IBExpert есть хорошая возможность просмотра результатов работы gstat в графическом виде через Services->Database Statistics. В "Database Statistics" есть вкладки "Text" (результат работы gstat), "Tables" и "Indexes" (графическое представление "Text") и ещё вкладка "Blobs" с анализом Blob полей. Теперь проблема: у некоторых клиентов надо собирать периодически статистику по базе, и потом анализировать её для дальнейшей оптимизации базы. Рещаем эту проблему периодически вызывая gstat через батник и сохраняем результаты в текстовик который потом периодически просматриваем в IBExpert в "Database Statistics". Всё бы ничего но хочется иметь ещё и данные по Blob полям но я так понимаю gstat не даёт эту информацию и IBExpert наполняет вкладку "Blob" в "Database Statistics" соединяясь с базой напрямую. Поскольку всем клиентам IBExpert не поставищь вопрос, как наименее затратно получить данные по Blob аналогичные тем что предоставляет IBExpert в "Database Statistics" во вкладке "Blob"? Спасибо ... |
| 11.01.2022, 13:35:22 |
hlopotunя так понимаю gstat не даёт эту информацию У четвёрки - даёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2022, 13:45:41 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunя так понимаю gstat не даёт эту информацию У четвёрки - даёт. в данном случае версия 3я ... |
| 11.01.2022, 14:23:40 |
hlopotun, Так это надо в форум по IBExpert.)) ... |
| 11.01.2022, 14:42:27 |
hlopotun, ФБ 3 по блобам информацию дает. Например Код: plaintext 1. Другое дело, может ли это показывать IBExpert, и вообще что бы вы хотели увидеть в информации gstat. ... |
| 11.01.2022, 14:43:53 |
kdv hlopotun, ФБ 3 по блобам информацию дает. Например Код: plaintext 1. Другое дело, может ли это показывать IBExpert, и вообще что бы вы хотели увидеть в информации gstat. в общем случае интересено количество записей в таблице с blob <> null, общая длина blob в таблице. У IBExpert есть ещё минимальная, минимальная и средняя длина, но это в нашем случае не так важно. Количество страниц и их заполнение тоже бы не помешало. Кстати, даже в FB2.5.х кроме количества и заполнения страниц IBExpert даёт эту информацию. Интересно как он её получает, но это наверное уже в другой форум. Возможно простым перебором таблиц и полей с blob и подсчётом для кaждой записи. Надо заметить эта операция довольно не быстрая в IBExpert на больших базах. ... |
| 11.01.2022, 16:49:28 |
hlopotunв общем случае интересено количество записей в таблице с blob <> null, общая длина blob в таблице. господи. Ну я же привел. Общая длина - есть. с <> null - тоже есть (blobs, а общее кол-во записей выше в статистике по этой же таблице). hlopotunКоличество страниц и их заполнение тоже бы не помешало. см. Level по блобам. 0 - блобы на страницах данных, 1 - на страницах данных ссылки, блобы на отдельных страницах, 2 - на страницах данных ссылки, на страницах ссылок - тоже ссылки, данные блоб на 3м уровне (страницах). hlopotunКстати, даже в FB2.5.х кроме количества и заполнения страниц IBExpert даёт эту информацию. нет там нихрена. О блобах на страницах данных можно только догадаться по количеству страниц таблицы, среднем размере записи и заполнению страниц. Я такой вывод в IBAnalyst делал уже 10 лет назад. hlopotunНадо заметить эта операция довольно не быстрая в IBExpert на больших базах. надо думать - сканирование всей базы операция не быстрая. Впрочем, у гстат есть опция -t <tablename>, можно быстро просканировать отдельную таблицу. ... |
| 11.01.2022, 18:15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559845]: |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 365ms |
