Несколько различных версий FB на одном сервере
Всем доброго дня, у одного из клиентов на одном сервере одновременно крутится несколько версий FB. FB2.5.2x32, FB2.5.5x32 и FB2.5.9x64. Периодически у сервера 2.5.9 x64 в логе вижу ошибку: SRV-FS01 (Server) Tue Apr 27 05:42:02 2021 XNET error: XNET server initialization failed. Probably another instance of server is already running. operating system directive CreateMutex failed Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist. в firebird.conf порты у всех серверов разные RemoteServicePort = 59333 итд, но параметры IpcName, RemotePipeName закоментированы, соотв. по умолчанию. Каждый из серверов используется различными приложениями, по идее не пересекающимися. Wse klienty Что посоветуете? Спасибо. ... |
| 28.02.2022, 15:23:37 |
hlopotun Что посоветуете? ... |
| 28.02.2022, 15:26:11 |
hlopotunЧто посоветуете? Позвать уже кого-нибудь, кто понимает связь между "XNET server initialization failed" и "параметры IpcName, RemotePipeName закоментированы, соотв. по умолчанию". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2022, 15:26:33 |
Dimitry Sibiryakov hlopotunЧто посоветуете? Позвать уже кого-нибудь, кто понимает связь между "XNET server initialization failed" и "параметры IpcName, RemotePipeName закоментированы, соотв. по умолчанию". в доке: автор IpcName Default value: FirebirdIPI The name of the shared memory area used as a transport channel in local protocol. RemotePipeName Applicable only for NetBEUI connections. String parameter, the name of the pipe used as a transport channel in NetBEUI protocol. The named pipe is equivalent to a port number for TCP/IP. The default value--interbas-- is compatible with older releases of Firebird and with InterBase®. Можно ли произвольно изменить эти значения дабы они отличались (например дописать в конец каждого 1, 2, ...) или они полжны выбираться из определённого списка? ... |
| 28.02.2022, 15:48:25 |
да, TempDirectories тоже надо развести походу ... |
| 28.02.2022, 17:02:52 |
hlopotun, RemotePipeName - нет смысла, зачем вам коннекты по netbeui? А IpcName - какое угодно, хоть Huldubuldu. Другое дело что явно xnet указывать можно только в ФБ 3 и выше. Да и имя этого ICPName указывать нельзя (негде). Поэтому в случае 2.5 нужно просто следить чтобы приложения со всеми этими тремя серверами всегда явно указывали в строке коннекта имя сервера (localhost) и номер нужного протокола (нужного сервера). p.s. вообще дичь какая-то. Нафиг нужен 2.5.2, он же с глюками, причем при смене версии вверх там обязательно бэкап-рестор надо делать. 2.5.5 - вообще что-то несуразное, с него тоже надо валить на 2.5.9 (и тем более с 2.5.2). Вы там запутаетесь, и сервером 2.5.2 откроете базу от 2.5.9, или наоборот, зачем вам это надо? ... |
| 28.02.2022, 17:20:53 |
kdvRemotePipeName - нет смысла, зачем вам коннекты по netbeui? Даже если ни к чему, ты думаешь он знает как его отключить чтобы не получать в логе точно такую же ругань на WNET?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2022, 17:23:14 |
kdv hlopotun, RemotePipeName - нет смысла, зачем вам коннекты по netbeui? А IpcName - какое угодно, хоть Huldubuldu. Другое дело что явно xnet указывать можно только в ФБ 3 и выше. Да и имя этого ICPName указывать нельзя (негде). Поэтому в случае 2.5 нужно просто следить чтобы приложения со всеми этими тремя серверами всегда явно указывали в строке коннекта имя сервера (localhost) и номер нужного протокола (нужного сервера). p.s. вообще дичь какая-то. Нафиг нужен 2.5.2, он же с глюками, причем при смене версии вверх там обязательно бэкап-рестор надо делать. 2.5.5 - вообще что-то несуразное, с него тоже надо валить на 2.5.9 (и тем более с 2.5.2). Вы там запутаетесь, и сервером 2.5.2 откроете базу от 2.5.9, или наоборот, зачем вам это надо? 2.5.2 не наш, какая то тузла по заправочным станциям. Не уверен что клиент захочит её сносить. Базы у них тоже разные и папки программ и баз. Номер tcp порта у всех разный и в firebird.conf и в строке соединения (за 2.5.2 не скажу про строку соединения, не наш тулс но думаю тоже). Тем не менее ошибка выше иногда выскакивает. ... |
| 28.02.2022, 17:39:25 |
Прислали лог: logSRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:02 2022 Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:02 2022 Shutting down the server with 3 active connection(s) to 2 database(s), 0 active service(s) SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:07 2022 Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:07 2022 Operating system call ReleaseSemaphore failed. Error code 6 SRV-FS01 (Client) Mon Feb 28 11:14:07 2022 "C:\Program Files\Firebird\Firebird_BPS\bin\fbserver.exe": terminated abnormally (4294967295) SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:08 2022 XNET error: XNET server initialization failed. Probably another instance of server is already running. operating system directive CreateMutex failed Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist. SRV-FS01 (Client) Mon Feb 28 11:14:08 2022 Guardian starting: "C:\Program Files\Firebird\Firebird_BPS\bin\fbserver.exe" SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:08 2022 Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:08 2022 Shutting down the server with 1 active connection(s) to 1 database(s), 0 active service(s) SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:13 2022 Firebird shutdown is still in progress after the specified timeout SRV-FS01 (Server) Mon Feb 28 11:14:13 2022 Operating system call ReleaseSemaphore failed. Error code 6 SRV-FS01 (Client) Mon Feb 28 11:14:13 2022 "C:\Program Files\Firebird\Firebird_BPS\bin\fbserver.exe": terminated abnormally (4294967295) и так по кругу ... |
| 28.02.2022, 17:48:44 |
попробуем Crush dump получить ... |
| 28.02.2022, 17:55:35 |
hlopotun Прислали лог: ... |
| 28.02.2022, 18:11:55 |
Мимопроходящий, это с 2.5.9x64 ... |
| 28.02.2022, 18:19:05 |
hlopotun, какая-то кривая udf наверняка. ... |
| 28.02.2022, 18:38:50 |
hlopotun чужая дока (FB 1.5) Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.02.2022, 19:28:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559812]: |
28ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 336ms |
