переопределение Set свойства-объекной ссылки
есть два свойства Property State As User.JobState; Property OldState As User.JobState; задача: перед записью в State нового значения старое значение State сохранить в свойстве OldState. видимо самое правильное будет переопределить Set свойства State, но как - я не знаю. подойдёт вариант записи значения State в OldState и при открытии объекта, но %Load похоже пропускается если объект уже есть в памяти, а других событий похожего плана найти не могу. всем заранее спасибо. ... |
| 20.04.2007, 13:50:30 |
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.04.2007, 14:06:36 |
Alexandr Minzer , ваш вариант не будет работать при привязке формы к экземпляру в csp... Есть специальный перехват события "Запись данных" экземпляра. Т.е. он выполняется при команде Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT[src][/SRC] ... |
| 20.04.2007, 14:18:19 |
не понял, причём тут форма, причём тут CSP? ... |
| 20.04.2007, 14:22:23 |
Прошу прощения! :) Метод с именем <Имя_свойства>Set() это как раз и делает :) ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.04.2007, 14:27:54 |
u78не понял, причём тут форма, причём тут CSP? Это уже другое дело... Главное что пример приведен правильно. :) ... |
| 20.04.2007, 14:28:52 |
krvsa Alexandr Minzer , ваш вариант не будет работать при привязке формы к экземпляру в csp... Почему? Мне кажется, будет. Другое дело у меня свойства в примере типа %String, а как быть с свойствами ссылающимися на объекты другого класса? krvsa Есть специальный перехват события "Запись данных" экземпляра. Т.е. он выполняется при команде Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT[src][/SRC] Это, как вариант. В методе %OnBeforeSave встроенным SQL прочитать старое значение свойства State и присвоить это значение свойству StateOld. Мне кажется это менее удобный способ... ... |
| 20.04.2007, 14:38:27 |
Проверил, если свойство является ссылкой на хранимый объект, такой вариант тоже подойдет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Интересно, с чем это связано? ... |
| 20.04.2007, 15:03:53 |
Alexandr MinzerПочему? Мне кажется, будет. Будет, будет. Я же уже извинился... :) ... |
| 20.04.2007, 15:08:43 |
не канает за время "жизни" объекта свойство State поменяют тыщу раз, а мне важно записать в OldState какое оно было в исходном состоянии, т.е. до изменения. ... |
| 20.04.2007, 15:15:15 |
u78не канает за время "жизни" объекта свойство State поменяют тыщу раз, а мне важно записать в OldState какое оно было в исходном состоянии, т.е. до изменения. В таком случае, попробуйте в Callback методе %OnOpen() свойству OldState присвоить свойство State ... |
| 20.04.2007, 15:47:19 |
u78 , что-то я не понял про какую ситуацию вы пишите... Можно примеры и что вы хотите получить? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 20.04.2007, 16:10:47 |
Спасибо вам. Подошёл %OnOpen. В нём %this.OldStateSetObjectId(%this.State.%Id()) а StateSet(value){ i%State .... .. и так далее } срабатывает только при присваивании объекта, а при StateSetObjectId() не срабатывает Спасибо ещё раз. ... |
| 20.04.2007, 17:46:30 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559363]: |
25ms |
64ms |
83ms |
| others: | 417ms |
| total: | 658ms |
