Косвенная адресация в методах объектов
Обнаружил, что в методах объектов не работает косвенная адресация с локальными переменными Оно наверно обусловленно тем что локальные переменные метода должны восстановить прежние значения после его завершения. Хотелось бы этот момент найти в документации. И что никак нельзя в методе воспользоваться косвенной адресацией ? ... |
| 05.07.2007, 10:34:17 |
Если я понял правильно, проблема в том, что в выражениях типа Код: plaintext Причина в PROCEDUREBLOCK. Отключайте его и пользуйтесь NEW ... |
| 05.07.2007, 10:39:31 |
Нет, просто не работает конструкция s @v=str ... |
| 05.07.2007, 14:00:36 |
подозреваю, что причина та же. То есть при вычислении @v создается новый контекст, который затем удаляется ... |
| 05.07.2007, 14:03:36 |
А чему у вас равна переменая v? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.07.2007, 14:23:42 |
Пробовал сейчас на простом примере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 05.07.2007, 14:34:09 |
А это не опасно отключать procedureBlock Я не совсем понял для чего он нужен ... |
| 05.07.2007, 15:50:25 |
Я вообще то решил проблему другим путем из метода вызываю обычную функцию в которой выполняю это фрагмент кода ... |
| 05.07.2007, 15:54:41 |
авторА это не опасно отключать procedureBlock он делает как-бы автоматический new для всех переменных ... |
| 06.07.2007, 06:00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559300]: |
64ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 576ms |
