CSP GW из Cache под Windows на Linux
Всем привет! Имеется дистрибутив Cache 5.0.19 под Windows. Такой вопрос: возможно ли обойтись этим дистрибутивом, чтобы настроить CSP GW на Linux? К сожалению, другим ПО не обладаю. А ещё один web-сервер поднимать не хочется. ... |
| 26.07.2007, 22:08:09 |
Windows версия с пингвинами не работает... Нам присылали два дистрибутива под то и другое... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 27.07.2007, 08:21:08 |
Достаточно взять модуль под апач из под юниксовой версии - в стандартной поставке как правило идет два сидюка - могу посмотреть 19-ю на предмет шлюза. Далее просто адрес СУБД сервера настраиваете CSP.INI или через сам шлюз (адрес в документации - но у меня почему то через него не вышло - лень было разбиратся) Останутся решить "проблемы" с файлами поддержки - js скрипты там ... картинки ... ... |
| 27.07.2007, 08:59:13 |
Нашли CSP-6202-linux.tar.gz. Попытки настроить шлюз закончились "You are not authorized to use this facility". Это к чему, не подскажете? ... |
| 27.07.2007, 09:45:36 |
А зачем Вам это нужно? Почему не заказать (скачать) версию под Linux? Зачем использовать версию Cache' 5.0.19, которой уже больше 3 лет??? В Cache' 2007.1 встроенный Web-сервер Apache, которого хватает для задач разработки и использования портала управления и документации. Вадим ... |
| 27.07.2007, 11:29:35 |
VadimFА зачем Вам это нужно? Почему не заказать (скачать) версию под Linux? Зачем использовать версию Cache' 5.0.19, которой уже больше 3 лет??? Версия под Linux уже найдена. Cache 5.0.19 поставлялась с биллинговой системой. Пока что меня интересует что есть "You are not authorized to use this facility" и как с этим бороться. VadimFВ Cache' 2007.1 встроенный Web-сервер Apache, которого хватает для задач разработки и использования портала управления и документации. Это как-то спасет от "You are not authorized to use this facility"? Или в 5.0.19 шлюз не настраивается? Насколько я понимаю, новая версия потребует новых лицензий. ... |
| 27.07.2007, 11:48:43 |
Оказывается, шлюз работает. :) Только не удается его настроить через web-интерфейс (nph-CSPcgiSys) с удаленного хоста. Локально запускается. Подскажите, пожалуйста, где устанавливается ограничение на вызов модуля управления шлюзом? ... |
| 27.07.2007, 12:16:54 |
Тема закрыта. ... |
| 27.07.2007, 12:53:34 |
Создается ощущение, что SafeAndSound позвонили из IS и сказали, что так делать низзя :-) ... |
| 27.07.2007, 13:49:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559278]: |
27ms |
69ms |
101ms |
| others: | 385ms |
| total: | 657ms |
