Какой интерфейс быстрее?
Привет народ.ru. Я вот тут пробую связаться с Каше с разных сторон, (Надо сделать клиента на Visual C++ )чтоб узнать какой из способов производительней: просто С++ Binding, ActiveX или .Net. Может кто знает, что работает лучше, в плане удобства работы и скорости выполнения операций? ... |
| 22.08.2007, 12:34:29 |
У нас вся бизнеслогика на COS... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.08.2007, 12:41:41 |
Да, логика не вопрос, но надо сделать скоросного клента... ... |
| 22.08.2007, 12:49:57 |
В графике или алфавитноцифровой режим? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.08.2007, 12:52:41 |
С графикой ... |
| 22.08.2007, 12:55:23 |
А в чем тогда скоростность? Какой язык быстрее покажет картинку с табличкой? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.08.2007, 12:57:01 |
Дело не в скорости отображения графики, а в работе интерфейса, это как сделать выбор между ADO, ODBC, OLE, что выбереш? Я за 1 и 3. Плюс функциональность интерфейса, вот для ActiveX - пробую подключить CacheObject а там еще 4 обьекта, они-то расширяют возможности, а описание на них нету. ... |
| 22.08.2007, 13:08:35 |
У нас пишут на Дельфи с использованием ВизМ... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.08.2007, 13:14:35 |
Отож, на Делфи и примеров побольше, а для ActiveX - все на ВизуалБасике. A жизнь такова, нужон Visual С++ 2005? Кто знает ответ? Help! ... |
| 22.08.2007, 13:23:06 |
Если работать в .Net, то я бы рекомендовал ADO .Net Managed Provider. Вадим ... |
| 22.08.2007, 13:26:59 |
VadimF , а когда из Дельфи используют результат классового запроса это что ADO, ODBC, OLE? А то я в буковках не силён... :( ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.08.2007, 13:33:33 |
AdmigatorRДа, логика не вопрос...Как раз вопрос. В большинстве успешных проектов на Cache логика реализована на сервере (в методах классов или традиционных $$-функциях), а клиент тонкий, как правило, только отрисовка форм и обработка ввода. В этом случае не столь важно, какой используется интерфейс, как справедливо заметил krvsa, на скорость это влияет мало. Есть готовые инструменты для разработки под Cache в технологии тонкого клиента: SMwrap от www.makova.com (развитие прекращено?), qWord от www.sparm.com. ИМХО, нужны очень серьезные основания, чтобы реализовать бизнес-логику на клиенте (тяжелые расчеты какие-нибудь, чтобы сервер не подвесить). Что у вас за задача? ... |
| 22.08.2007, 13:34:41 |
В исходном вопросе не было сказано, что логика будет реализовываться на клиенте... Действительно, как правило, лучше создавать на сервере набор классов, отвечающих за реализацию бизнес-логики и хранение данных. Далее не так важно, какой будет интерфейс. Но в любом случае разработчики должны выбрать, а как работать из .Net. Вадим ... |
| 22.08.2007, 13:56:43 |
Hampster-Mumpster Есть готовые инструменты для разработки под Cache в технологии тонкого клиента: SMwrap от www.makova.com (развитие прекращено?), qWord от www.sparm.com. Спасибо за ссылки, не знал про эти системы, Визуал может и не нужен будет. ... |
| 22.08.2007, 14:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559243]: |
57ms |
79ms |
| others: | 379ms |
| total: | 611ms |
