Как получить информацию об индексах?
Поспрошаю умных людей... Как получить информацию об индексах? Т.е. есть имя класса - нужно получить список индексов... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 08:57:54 |
krvsaПоспрошаю умных людей... Как получить информацию об индексах? Т.е. есть имя класса - нужно получить список индексов... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Думаю, надо пробежаться по метаданным класса и узнать у каких свойств стоит тип INDEX ... |
| 07.09.2007, 10:20:42 |
Set cdef=##class(%ClassDefinition).%OpenId("classname") For i=1:1:cdef.Indices.Count() {w cdef.Indices.GetAt(i) } тут еще можно просмотреть %Library.IndexDefinition For i=1:1:cdef.Properties.Count() { w cdef.Properties.GetAt(i).Type, !} ... |
| 07.09.2007, 10:32:06 |
Это и я понял! Вопрос как? Вот так не желает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 10:33:13 |
LenRover , спасибо! А как потом работать со свойствами индекса? Например узнать дескрипшен и по каким свойствам класса он (индекс) создавался ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 10:35:58 |
LenRoverSet cdef=##class(%ClassDefinition).%OpenId("classname") For i=1:1:cdef.Indices.Count() {w cdef.Indices.GetAt(i) } тут еще можно просмотреть %Library.IndexDefinition For i=1:1:cdef.Properties.Count() { w cdef.Properties.GetAt(i).Type, !} вот названия индексов For i=1:1:cdef.Indices.Count() {w cdef.Indices.GetAt(i).Name } ... |
| 07.09.2007, 10:36:59 |
Ясненько! Благодарю. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 10:39:32 |
А SQLно никак? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 10:48:05 |
А вот мне нравится через глобалы. Кстати, как-то делал классы с маппингом на глобалы классов ;-) ... |
| 07.09.2007, 10:51:30 |
Не-е-е... Через глобалы точно не стану информацию брать. Только "классово" или SQL. Лично для меня SQL предпочтительнее... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 10:53:58 |
даже не знаю... никогда не сталкивалась с необходимостью работы с метаданными через sql. Можно в принципе создать метод в классе типа ClassMethod cPut(Name As %String) As %Boolean [ SqlProc ], в который подавать название колонки, а далее средствами COSa вернуть true или flase (является ли индексом или нет). а в запросе, чтобы запустить метод: where ISS.forSql_cPut(cPut)=1 где ISS.forSql - класс где лежит метод а cPut - название метода.. не уверена, что вам это поможет.. но вдруг окажется полезным. ... |
| 07.09.2007, 11:00:05 |
>Не-е-е... Через глобалы точно не стану информацию брать. Измена? М-щик не хочет брать данные из глобала? Сделайте маппинг, правда все равно ковырять глобалы придется. Но не вижу проблемы. ... |
| 07.09.2007, 11:05:27 |
Блок А.Н.>Не-е-е... Через глобалы точно не стану информацию брать. Измена? М-щик не хочет брать данные из глобала? Сделайте маппинг, правда все равно ковырять глобалы придется. Но не вижу проблемы. Совсем необязательно через глобалы. Достаточно средствамми COS - %ClassDefinition ... |
| 07.09.2007, 11:09:03 |
>Совсем необязательно через глобалы. Достаточно средствамми COS - %ClassDefinition И правда. Раньше не знал. Вот так приходится изобретать велосипед... ... |
| 07.09.2007, 11:17:23 |
Не знал, что они поддерживают SQL. А в каше 4 поддерживало? ... |
| 07.09.2007, 11:19:08 |
krvsaА SQLно никак? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Никак.... если только не выгрузить DDL и разобрать его ... |
| 07.09.2007, 11:20:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2007, 11:24:36 |
Блок А.Н.Измена? М-щик не хочет брать данные из глобала? Скорее настороженость/опасение Сегодня у них так... Потом вот эндак... Зачем рисковать? Про SQL понял... Спасибо. ... |
| 07.09.2007, 11:42:15 |
Если индекс делается по нескольким свойствам (это возможно?), то как имена свойств будут храниться в ocls.Indices.GetAt(i).Properties? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.09.2007, 12:35:09 |
krvsaЕсли индекс делается по нескольким свойствам (это возможно?), то как имена свойств будут храниться в ocls.Indices.GetAt(i).Properties? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Да, это возможно. В этом случае индекс прописывается в виде Index IndProp On (Prop1, Prop2); и чтобы получить их имена: EZH>Set cdef=##class(%ClassDefinition).%OpenId("test.class") EZH>For i=1:1:cdef.Indices.Count() {w cdef.Indices.GetAt(i).Properties, ! } Name Prop1,Prop2 то есть, они просто через запятую выводятся ... |
| 07.09.2007, 12:45:17 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559220]: |
40ms |
70ms |
| others: | 306ms |
| total: | 482ms |
