Из базы в .doc, создание отчета.
Здорово, кто сталкивался с задачей экспорта данных в фаил? Существует лит механизм выгрузки в Ворд? Покажите как это делается. ЗАранее благодарен. ... |
| 29.08.2007, 09:44:56 |
В файлы пишем уже давно! Но что касается МС Офиса делаем так: - создаем глобал определеной структуры - запускаем экзешник и одним из параметров передаем имя глобала Вот экзешник-то все и делает... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 10:26:10 |
Модные у вас типы в Волжске =) . А поподробнее механизм можешь рассказзать? А лучше покажи что надо сделать, чтобы получилось. ... |
| 29.08.2007, 10:43:59 |
Исполняемый файл писался на Дельфи с использованием ВизМ для связи с Каше... Вот инструкция к формированию глобала для Экселя ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 11:09:52 |
Только Волжск это другой город У нас Волжский ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 11:11:06 |
Есть такие способы: 1.создавать rtf файл руками (если не влом писать для этого программу) 2.создавать html файлы на диске с расширениями xls или doc или подменять тип содержимого при возврате его клиенту (s %response.ContentType="application/x-msexcel") 3.создавать csv файлы на диске Это на практике не всегда удобно(безглючно), но часто этого хватает 4.Импортировать данные в готовый файл (само приложение office вытягивает данные из каше) 5.Использование через ActiveX на стороне каше: http://sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=3482791 (расширение файла неправильное, он не архивирован) Подозреваю, что при большом числе запросов этот метод будет перегружать сервер. ... |
| 29.08.2007, 11:15:29 |
ТАк, все понятно, задача усложняется. А как насчет исполняющего файла в студию, Волжскиий человек =)? [/SUP[email=] З.Ы.Как смайлы вставлять? ... |
| 29.08.2007, 11:19:23 |
Bednii_StudentА как насчет исполняющего файла в студию На святое замахиваешся! Могем продать... Bednii_StudentКак смайлы вставлять? Вот тут есть ответ ... |
| 29.08.2007, 11:22:53 |
Как вариант, для начала делайте html файл... Пусть пользователь потом его в МС Офис "перетаскивает"... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 11:25:00 |
Я в ознакомительных целях прошу ехешник, пользоваться им, конечно-же, не буду Ок, щас посмотрим, думаю найдется приемливый вариант, всем спасибо. ... |
| 29.08.2007, 12:04:58 |
Bednii_StudentЯ в ознакомительных целях прошу ехешник, пользоваться им, конечно-же, не буду К-а-н-е-ш-н-а... Все так говарят! ... |
| 29.08.2007, 12:57:39 |
Кстати, написать эксешник, или даже из самого офиса залезть в каше - не проблема. Проблема передать в них параметры (имя глобала, сессию, пользователя) - это то как вы делаете? Интересно именно для случая CSP ... |
| 29.08.2007, 14:33:27 |
У нас свой терминал, через него и делаем... В итоге получается esc-последоваьельность, терминал понимает ее как "выполнить вот такую команду в OS". Вроде как ее в пункте "Выполнить" набрали... Для csp такого пока не делали... Но если JS может "запускать" файлы на клиентской машине... Тогда и там сработает. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.08.2007, 14:50:08 |
Технология MX: M+Excel Excel - удобный и часто-применяемый на предприятиях и в учреждениях инструмент для анализа производственно-финансовой деятельности, планирования и учета. Но АСУ завода на нём не сделаешь - сложность составления формул для нетривиальных расчетов, ненадежность хранения данных за длительные периоды, проблемы совместного доступа, ограниченность размеров и размерности документов, бесконтрольный ввод, отсутствие единой базы данных. Использование CACHE для организации виртуальных многомерных многопользовательских электронных таблиц на сервере с интерактивным их отображением на реальные Excel-и клиентов локальной сети радикально меняет ситуацию – разработчик получает все преимущества пост-реляционной базы данных и удобный интерфейс Excel. При этом программирование остается “сотовым” – в ячейках Excel. Но разработчику предоставляются значительно более мощные MX-формулы на основе MUMPS-команд, позволяющие реализовывать сколь угодно сложные задачи. Разработанная фирмой ENTERS система MX выполнена в виде пакета M-программ, общим размером 0.4 mb, загружаемого на М-сервер в соответствующую рабочую область, и клиентских VBA-модулей, размером 1 mb (такой модуль должен быть установлен каждому MX-клиенту локальной сети). Также у MX-клиентов имеются библиотеки форм документов (книг Excel) со встроенными в них “сотовыми MX-формулами”. Особенностью MX является широкое применение технологии STS – “самотрансформирующиеся электронные таблицы” (разработка фирмы ENTERS). Эта технология существенно увеличивает скорость выполнения запросов и упрощает проектирование. В процессе работы MX, М-ядро системы поддерживает функционирование виртуальных многомерных многопользовательских самотрансформирующихся электронных таблиц на M-сервере и синхронизацию их с реальными клиентскими Excel в локальной сети, выполняет всю основную работу с данными: входной контроль, поиски, расчеты, построение аналитических многомерных кубов и т.д. При этом доступны все прочие Excel-документы в локальной сети, интернет, все базы данных предприятия, любые дополнительные M-программы, а также все возможности MS Office. Связь M-серверов и MX-клиентов осуществляется специальным скоростным методом по tcp-протоколу. Самонастраивающиеся перекодировочные таблицы обеспечивают многоязычность интерфейса и независимость клиента от существующих системных кодировок символов. Так как виртуальный серверный Excel синхронизирован с реальными клиентскими, с точки зрения пользователя все выглядит как интерактивная многооконная работа с “очень умным Excel ”. Это существенно ускоряет адаптацию к новой системе и снижает стоимость обучения. Пользователи самостоятельно могут настраивать вид и добавлять свои формулы Excel, повышая, таким образом, наглядность получаемых документов и удобство интерфейса. Могут интегрировать – с помощью программиста - свои личные Excel-проекты в единую систему, подключая их к общей базе данных. Технология MX позволет в короткие сроки с небольшими трудозатратами выполнять сложные проекты. В частности, на основе MX успешно работает на ряде обьектов Латвии производственно-финансово-бухгалтерский пакет “MX-FIRMA” (функциональный аналог Российской программы “1c-предприятие”), обеспечивающий формирование свыше 500 видов документов. Стабильно и надежно функционируют специализированные разработки – например, промышленный холдинг “Liepajas Metalurgs” в составе Металлугического завода, порта и других предприятий, активно использует MX на всех уровнях управления, начиная с цехового. MX-ядро написано “на чистом М”, поэтому MX может легко интегрироваться с другими M-системами, придавая им новые ценные качества и возможности Excel-интерфейса. MX-сервер работает на CACHE 3x-5x-2007x или MSM-4.4 NT. Клиенты - на MS Office. mx@enters.eu ... |
| 29.08.2007, 15:52:19 |
Блок А.Н.Есть такие способы: 1.создавать rtf файл руками (если не влом писать для этого программу) 2.создавать html файлы на диске с расширениями xls или doc или подменять тип содержимого при возврате его клиенту (s %response.ContentType="application/x-msexcel") 3.создавать csv файлы на диске Это на практике не всегда удобно(безглючно), но часто этого хватает 4.Импортировать данные в готовый файл (само приложение office вытягивает данные из каше) 5.Использование через ActiveX на стороне каше: http://sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=3482791 (расширение файла неправильное, он не архивирован) Подозреваю, что при большом числе запросов этот метод будет перегружать сервер. Запись напрямую в word не есть гуд - слишком сильное связывание. Вот придут к топикстартеру злые дядьки из МС, наложат штраф, и захочет фирма перейти на какой-нть free-пакет, например Open Office и .... придется переписывать весь код заново. Гораздо лучше стратегически использовать независимые форматы, например тот же РТФ. Получить его можно также выгружая в xml а затем натравливая дополнительно xsl-преобразования для ртф ... |
| 30.08.2007, 15:39:16 |
Работая с МСМ использовал RepoRTF. Немного глючно, но все таки... http://www.softportal.com/freesoftware/1154/reportf ... |
| 09.09.2007, 23:13:48 |
2 MX -- ALEX А много у вас покупателей? Франчайзинг уже наладили во типу 1С :-))) ? ... |
| 09.09.2007, 23:16:03 |
http://www.vsi.ru/~apl/others.htm#reportf ... |
| 09.09.2007, 23:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559215]: |
51ms |
82ms |
| others: | 330ms |
| total: | 543ms |
