Ускорение запроса
Здравсвуйте! Помогите ускорить запрос: SELECT Code_Id, AVG(VAL) FROM SensVal WHERE Code_Id in (50287,50284,50452) AND Date_Value >= '2005-01-01 13:00:00' AND Date_Value <= '2005-05-01 13:00:00' AND VAL <> 0 GROUP BY Code_Id Примечание: D_VAL = 0 - не должны учитываться, т.к. в моем случае это ошибочные данныев реальности Code_Id более 20 штук ... |
| 29.10.2007, 10:47:55 |
Ускорение запроса
Ты бы индексы то покзал ... как и план запроса ... |
| 29.10.2007, 11:06:43 |
Ускорение запроса
Если дата не "строка", я бы применил диапазон Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.10.2007, 11:22:37 |
Ускорение запроса
Miheev , что выдаст меньше записей? - Запрос по Код: plaintext Код: plaintext Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.10.2007, 11:26:29 |
Ускорение запроса
Если различных значений Code_Id порядка 20, то эффективным будет битмап индекс по этому полю, кроме того если запрос выполняется под каше версии 5.1 или выше, можно создать вычилслимое поле, принимающее значение 1 когда VAL<>0 и 0 в других случаях и также повесить на это новое поле битмап индекс. ... |
| 29.10.2007, 12:57:40 |
Ускорение запроса
VAL <>0, ибо если VAL=0 означает что данные не записались на данную метку времени Запрос по Code_Id in (*) дает в разы меньше записей чем Запрос по Date_Value BETWEEN date1 AND date2 ... |
| 29.10.2007, 13:00:53 |
Ускорение запроса
а также: Index CodeDatePK On (CodeId, DateVal) [ Unique ]; Index Date On DateVal; ... |
| 29.10.2007, 13:07:36 |
Ускорение запроса
Miheev , индексы-то есть у тебя в таблице SensVal ? Про ноль почему спрашиваю... Он может не храниться. Т.е. значение нужно проверять как Код: plaintext Идея CJIECAPb про вычисляемое поле так же может помочь... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.10.2007, 13:11:21 |
Ускорение запроса
Т.е. отдельно по Code_Id индекса нет? Возможно его создание даст ускорение запросу... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.10.2007, 13:13:35 |
Ускорение запроса
CODE_ID не я назвал и не я создавал, спрашивал про этот запрос на другом форуме - ничего не помогло. ... |
| 29.10.2007, 13:16:55 |
Ускорение запроса
Что значит не помогло? :) - Создай индекс по Code_Id - Создай вычисляемое поле и индекс по нему Думаю что разница будет. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 29.10.2007, 13:19:01 |
Ускорение запроса
Miheevспрашивал про этот запрос на другом форуме А где еще про Кащей пишут? ... |
| 29.10.2007, 13:20:42 |
Ускорение запроса
я спрашивал на форуме SQL :) а вот форум Каше http://tech.groups.yahoo.com/group/cache_ru/messages ... |
| 29.10.2007, 13:30:18 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559143]: |
23ms |
50ms |
77ms |
| others: | 400ms |
| total: | 611ms |
