Процедура $ZConvert - работает только с английским?
Привет Всем-Свем=Ем! Люди, вот какая штука, пробую на зуб процедуру ZConvert - преобразования строк, ну я ее с параметром и L U T - пробую, а резалт и ныне там, для русского не идет, версия 5.2. Кто встречался с проблеммой, подскажите как язык подключить? ... |
| 29.10.2007, 16:12:27 |
5.0.20 (win) - все работает Нужно что бы nls было настроено правильно (cnls.exe) ... |
| 29.10.2007, 17:04:31 |
Самое интересное, с терминала процедура работает, а из метода не хочет. ... |
| 29.10.2007, 17:24:27 |
Как выявить правду, настроен ленгвидж или нет? Терминал-то работает ... |
| 29.10.2007, 17:59:56 |
Попробуйте вызвать w $$GetUpper^%NLS() из терминала и метода. Результат должен быть одинаковым. ... |
| 29.10.2007, 18:28:26 |
А вот и резалт: И там и там выдает "LatinC" ... |
| 29.10.2007, 19:07:24 |
Да вот только не работает ... |
| 29.10.2007, 19:08:24 |
Так. По порядку. 1) в терминале: Код: plaintext 1. У Вас что? 2) то же самое, но из метода класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. У Вас что? 3) пп.1,2, но с Код: plaintext У Вас что? ... |
| 29.10.2007, 19:27:23 |
Вот я и добрался до вопроса, хотя бы попытался. Вот что получаеться. И из терминала и из метода класса все, как ни втранно работает нормально. Проблемма возникает при попытке использовать запрос с функцией $Order. Вот хочу выбрать все ел-ты 1-го уровня с индексом "А" - русская. Делаю запрос : write $Order(^Word("A","","")) - по простому,а результат нулевой. А перед ним есть елемент с индексом "g", так вот если сделать write $Query(^Word("g",1,122)) - выдаст не ^Word("A","","") - только А - с галочкой сверху, кроказябла значит. Мож че не так делаю. Подскажите плиз. ... |
| 01.11.2007, 18:57:44 |
AdmigatorRДелаю запрос : write $Order(^Word("A","","")) - по простому,а результат нулевой. Он не "нулевой". Он вообще приводит к ошибке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.11.2007, 09:11:09 |
AdmigatorRесли сделать write $Query(^Word("g",1,122)) - выдаст ^Word("A","","") - только А - с галочкой сверху, кроказябла значит. Спасибо, поправили. Только дашел вот до чего выполняю : автор do ^%G и ввожу Word - свой глобал и тут все на лицо - выдает весь глобал, только с кроказяблой вместо русских символов и индексов. Просто содержимое я смотрел через ГлобалВьюер - от Маковы. А если родными проводником смотреть - то тоже кроказябел выдает. Настройку NLS надо сделать , но как - сам принцып не пойму. В доках по этому вопросу очень слабо расписано - и не выходит к тому же. Вот открываю закладку "Локализация" - пробую создать новое, чего-то, но кнопочка ОК что б не пытался не загораеться. Там еще куча закладок- вообще дремучий лес. Может кто знает как с этим детально разобраться, подскажите. Очень благодарен. ... |
| 02.11.2007, 11:01:38 |
А глобал у меня вот какой : ^Word("Str",Id1,Id2)="" где - Str - алфавит. Id1, Id2 - без коментариев. Надо работать с Str=А,Б,В...а,б,в... а крокозябел не дает. ... |
| 02.11.2007, 11:12:50 |
А теперь самое интересное: поставил Кащея (клевое название, я тащусь) с кодировкой 8-бит и проблемма исчезла, все сортирует :-) как положено, на русском хотя-бы. Вот так. У кого есть соображения по этому поводу - делитесь. ... |
| 02.11.2007, 13:25:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559134]: |
29ms |
55ms |
23ms |
83ms |
| others: | 339ms |
| total: | 577ms |
