файл на сервер, размер > 32Kb
тут вот была тема передачи файла на сервер, но лично у меня получилось считать только первые 32Kb файла, кто нибудь передавал на сервер бОльшие файлы? ... |
| 02.05.2006, 16:15:06 |
Если речь о CSP то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Надо бы уточнить как пытаетесь получить файл на сервере. ... |
| 02.05.2006, 17:18:45 |
большое спасибо, всё чудесно срослось, я использовал Read объекта %stream вот и получал 32256 ... |
| 02.05.2006, 17:29:51 |
Кстати, Вам может пригодится в качестве примера страница upload.csp в области Samples. Учтите, что она не работает с встроенным Web-сервером. Нужно использовать IIS или Apache. Вадим ... |
| 02.05.2006, 22:15:35 |
Так напишите, плиз, как правильно делать... Каким образом его считывать чтобы записать > 32кб ... |
| 15.02.2007, 11:00:57 |
Всем спасибо! Все получилось! ... |
| 15.02.2007, 13:32:07 |
У меня то же самое - считываются только первые 32 КБ. Только я работаю из Java... подскажите пжалста если знаете как решить эту проблему. ... |
| 04.11.2007, 15:42:57 |
Гость1234У меня то же самое - считываются только первые 32 КБ. Только я работаю из Java... подскажите пжалста если знаете как решить эту проблему. Отвечаю сам себе! :) Читаем из потока пока читается и всё! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.11.2007, 18:15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559131]: |
40ms |
75ms |
| others: | 328ms |
| total: | 510ms |
