Cache 2007.1. ошибка при импорте рутин и классов, начинающихся с %
проблема вот в чём, в cache 5.0.1. были написаны некоторые рутины и классы, которые потом экпортировались в файлы *.rsa и *.xml соответственно. При попытке импорта средствами самой Cache 2007, через портал управления системой, выдаются сообщения: "Другой пользователь открыл программу на редактирование, или Вы не имеета прав на запись в базу, в которой хранится программа. следовательно, никакая блокировка не может быть установлена. Этот элемент будет пропущен." при импорте рутин и "ОШИБКА #5883: Элемент '%test.class' отображен из базы данных, для которой у вас нет прав на запись, следовательно, вы не можете его редактировать. Этот элемент будет пропущен." Вобщем нет прав на запись. Видимо, нужно поколдовать с настройками безопасности, но что-то не нашёл где, а где нашёл не принесло результатов. Может кто сталкивался? ... |
| 08.11.2007, 11:30:13 |
Там область CACHELIB стоит "только чтение" - уберите и будет вам счастье... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 08.11.2007, 11:32:28 |
приагромная спасиба ... |
| 08.11.2007, 11:40:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559129]: |
25ms |
57ms |
23ms |
91ms |
| others: | 334ms |
| total: | 582ms |
