Cache+Delphi5
обратно точно так же через copy()?? а как на счет unicode, он распознает? еще вопросик: а вот если у меня есть глобальная переменная с данными, но она нигде в программе не используется и не вызывается (в ней просто хранятся данные). то данные хранящиеся в ней можно записать в файл не используя VisM1.Execute() ?? ... |
| 22.11.2007, 15:20:04 |
Cache+Delphi5
смотрите пример будет работать в любой кодировке. если только не переносить в другую систему с другой кодировкой. VisM1.Execute - выполняет любую строку языка и к программам не имеет ни какого отношения. ... |
| 22.11.2007, 17:58:55 |
Cache+Delphi5
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! буду разбираться.... :) ... |
| 23.11.2007, 09:45:08 |
Cache+Delphi5
а почему происходит зацикливание на while? while copy(VisM1.P1,1,la) = a do begin VisM1.P2 := null; VisM1.Execute('I $D(@P1) S P2=@P1'); if VisM1.P2 <> null then begin WriteStr(VisM1.P1); WriteStr(VisM1.P2); end; VisM1.Execute('S P1=$Q(@P1)'); end; ... |
| 23.11.2007, 14:30:36 |
Cache+Delphi5
и в файл ничего не записывается... почему? может я не то записываю в edit1 := '^FP("M",PrName)' в глобальной переменной, такие данные: --------------------------------------------- ^FP("M",2)=<<"name2"_$C(9)_"INN">> ^FP("M",3)=<<"name3"_$C(9)_"INN">> ^FP("M",4)=<<"name4"_$C(9)_"INN">> ^FP("M",5)=<<"name5"_$C(9)_"INN">> ^FP("M",6)=<<"name6"_$C(9)_"INN">> ^FP("M",7)=<<"name7"_$C(9)_"INN">> и т.д.... --------------------------------------------- ... |
| 23.11.2007, 14:55:41 |
Cache+Delphi5
Извините за вопрос: имеет ли значение куда писать файл: на сервере или на клиенте? ... |
| 23.11.2007, 15:04:33 |
Cache+Delphi5
данные из глобали сервера записать нужно в файл любого расширения. и обратно. ... |
| 23.11.2007, 15:26:10 |
Cache+Delphi5
NoGotИзвините за вопрос: имеет ли значение куда писать файл: на сервере или на клиенте? ну главное что бы в файл данные записывались. а сам файл будет храниться в каталоге программы. ... |
| 23.11.2007, 16:02:11 |
Cache+Delphi5
VisM - работает там где установлена клиентская часть Cache. У Вас в ссылке находится неопределенная переменная . Поэтому и не работает ссылка должна быть полностью определена: ^AAA("индекс1","индекс2") ... |
| 23.11.2007, 17:45:34 |
Cache+Delphi5
и еще добавьте в проект SaveDialog и OpenDialog и пишите и восстанавливайте откуда угодно. ... |
| 23.11.2007, 17:49:26 |
Cache+Delphi5
спасибо за помощь!!!! буду пробывать :) !!! ... |
| 23.11.2007, 18:14:18 |
Cache+Delphi5
Спрашивал так, потому что такую задачу лучше было бы решать непосредственно в каше, один раз вызвав метод. То есть расположив цикл непосредственно в каше. К тому же визм не очень быстр как мне кажется... ... |
| 26.11.2007, 07:38:08 |
Cache+Delphi5
не пойму почему данные не записываются... от меня же требуется записать: Код: plaintext Код: plaintext что ж я не так делаю то? ... |
| 26.11.2007, 11:15:38 |
Cache+Delphi5
NoGotСпрашивал так, потому что такую задачу лучше было бы решать непосредственно в каше, один раз вызвав метод. То есть расположив цикл непосредственно в каше. К тому же визм не очень быстр как мне кажется... это что типа того как предлогал krvsa ?? krvsa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ?? ... |
| 26.11.2007, 11:19:32 |
Cache+Delphi5
В моем примере все делает Кащей. ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 26.11.2007, 11:24:20 |
Cache+Delphi5
Потому, что метод в Cache выполнится на сервере, а не не клиенте. т.е. файл будет сохранятся исключительно на сервере, что с точки зрения безопасности системы не очень хорошо. Поэтому и делается сохранение на клиенте. ... |
| 26.11.2007, 11:34:39 |
Cache+Delphi5
Код: plaintext Код: plaintext ^FP("MS","индекс"), что при условии завершения ^FP("MS","" '= ^FP("MS","индекс" надо задавать ^FP("MS") - сохраняется все поддерево "MS" или конкретное значение второго индекса для сохранения, поддерева второго индекса ... |
| 26.11.2007, 11:39:09 |
Cache+Delphi5
Обьясните пожалуйста про безопасность, я не совсем понял... Учитывая, что данных очень много (в условии задачи), то таким внешним циклом тягать данные вы будете очень долго... ... |
| 26.11.2007, 12:16:01 |
Cache+Delphi5
все, получилось!!!! нужно было мне еще вместо P2:=null записать P2:='1' и все получилось как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.11.2007, 12:23:17 |
Cache+Delphi5
Про безопасность: имеем выделенный сервер Cache. Доступ к файловой системе пользователям закрыт. теперь выполняем метод на сервере. В итоге: пользователь выполняющий метод с доступом к файловой системе имеет доступ к файловой системе сервера и делает там, несанкционированные действия. Да и к результатам работы метода, тоже не будет иметь доступа. ... |
| 26.11.2007, 12:30:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559108]: |
25ms |
38ms |
103ms |
| others: | 348ms |
| total: | 577ms |
