Вопрос по циклам
Привет люди, помогите разобраться. Есть цикл автор For i=1:1:123 { Set Sent=##class(User.SomeClass).%OpenId(i) Set Sent.Font="<Text Font >"_i Do Sent.%Save() } вопрос: почему свойство Font присваиваеться только для последнего обьекта (123), а все предыдущие остаються пустыми. Класс обычный, хранимый, свойство - стринг. Странно как то. пробовал и так автор For i=1:1:123 { Set Sent(i)=##class(User.SomeClass).%OpenId(i) Set Sent(i).Font="<Text Font >"_i Do Sent(i).%Save() } Все равно только для последнего устанавливает. Подскажите, что не так делаю? ... |
| 28.11.2007, 13:38:59 |
Вопрос по циклам
А если делать цикл до 100, оно тоже только для последнего установит, или вообще ничего не сделает? ... |
| 28.11.2007, 13:50:36 |
Вопрос по циклам
Еще интереснее - вообще ничего не делает, не изменяеться ни один обьект! ... |
| 28.11.2007, 14:00:14 |
Вопрос по циклам
А если заменить Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Cache for Windows (Intel) 5.2.3 (Build 710U) Tue Dec 12 2006 10:15:11 EST ... |
| 28.11.2007, 14:07:55 |
Вопрос по циклам
Вопрос к циклам не имеет никакого значения... AdmigatorR , насколько я помню после изменения свойств класса их нужно не только "сейвить", но и "клозетить", и "килять" сами переменные с орефами! ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 28.11.2007, 16:51:46 |
Вопрос по циклам
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 28.11.2007, 16:52:57 |
Вопрос по циклам
Если при цикле 100 не работает, значит вопрос к циклам действительно не имеет отношения. Первые 122 объекта не сохраняются по каким-то другим причинам. Последуйте совету Александра Коблова - что покажет? Попробуйте открыть объект в терминале и присвовить ему значение из этого цикла. Мое мнение - стоит индекс уникальности, который не дает сохранить объекты, и первые 122 значения уже внесены в других объектах. Но это только предположение ... |
| 29.11.2007, 05:42:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=maybeTomorrow&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
28ms |
45ms |
80ms |
| others: | 704ms |
| total: | 975ms |
