Ошибка ZSTORE
У клиента на 2007.1.3.607 возникает ошибка ZSTORE вот в этой строке Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 11.12.2007, 16:20:51 |
Ошибка ZSTORE
krvsaУ клиента на 2007.1.3.607 возникает ошибка ZSTORE вот в этой строке Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT Скорее всего место на диске кончилось. Был рост cache.dat, журнала. Или датасет уперся в назначенные ему пределы. ... |
| 11.12.2007, 16:26:49 |
Ошибка ZSTORE
ну яСкорее всего место на диске кончилось. С этим у них нет проблем... Место есть. Там суть программки показать некую табличку... Так вот если табличка имеет мало записей - все работает. А у одной таблички больше 1000 записей и вот на ней стабильно дает эту ошибку. У нас-то 5.0.20... И 1200 записей - ошибки нет. ... |
| 11.12.2007, 16:32:21 |
Ошибка ZSTORE
А разве это не в локальной куче место кончилось ? переменная то локальная - 16 мегобайт на процесс и привет ... |
| 11.12.2007, 17:23:10 |
Ошибка ZSTORE
Вот и у меня подозрение на нехватку памяти... Но смутило, что у нас, при бОльших объемах, этой ошибки нет. Хотел справиться про, что вообще говорит эта ошибка? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 12.12.2007, 10:13:57 |
Ошибка ZSTORE
Вроде это? <STORE> The partition space for the process is exhausted. The process needs a block larger than the largest contiguous block of available space in the partition. Even though $S may show available space, it is fragmented. Reduce the number or size of the local variables. Utilities may not be available until some variables are deleted in order to free up space. Issuing ZLOAD for too large a routine from a tape or sequential file can also cause this error. Еще в момент ошибки проверьте переменную $S ... |
| 12.12.2007, 11:11:06 |
Ошибка ZSTORE
Блок А.Н.Вроде это? Па русски гавари... (с) Филип Киркоров Блок А.Н.Еще в момент ошибки проверьте переменную $S Это что $STORAGE? Я ее ниразу не смотрел... А там опять все по аглицки Че она даст? ... |
| 12.12.2007, 11:17:19 |
Ошибка ZSTORE
ну по английски говорит типа, что память кончилась и следующий запрошенный блок памяти больше оставшегося свободного места. а w $S покажет по арабски(цифрами), сколько свободной памяти осталось для процесса ... |
| 12.12.2007, 11:38:40 |
Ошибка ZSTORE
В настройках кстати выставляется размер памяти на процесс [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Дополнительные настройки] ->MaxMemPerProcess Хотя мне кажется, что лучше переделать алгоритм. Кстати, на 64разрядных серверах процессы жрут память быстрее почти в два раза. ... |
| 12.12.2007, 11:42:58 |
Ошибка ZSTORE
Блок А.Н. , спасибо тебе за ликбез. Блок А.Н.Кстати, на 64разрядных серверах процессы жрут память быстрее почти в два раза. Вот у клиента как раз такой... Теперь понятно почему у них вылетает. Программку конечно уже переделали на глобальные переменные. ... |
| 12.12.2007, 11:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559080]: |
25ms |
46ms |
94ms |
| others: | 336ms |
| total: | 565ms |
