Функции перекодировки строк
Есть ля в Кащее функции перекодировки строк? Вчастности интересует перекодировка из DOS в Unicode... Можно и из DOS в Windows... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 09.06.2007, 12:09:10 |
Есть - $zconvert() ($zcvt()). В локализации должны присутствовать необходимые таблицы. Их можно указывать и в параметрах Open, тогда $zcvt не нужна. Вам наверно проще всего будет выгрузить данные в файл в старой системе "как есть", а потом импортировать их в новой (Unicode) системе, указав при открытии файла: Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2007, 12:56:49 |
Hampster-MumpsterВам наверно проще всего будет выгрузить данные в файл в старой системе "как есть" К этому все дело и идет... :( За параметры к Open отдельное спасибо! ... |
| 09.06.2007, 13:38:23 |
А с классами что делать? У нас еще и SCP страницы есть... :( ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 09.06.2007, 13:39:37 |
Если в классах и страницах все комментарии и литералы в Win-кодировке, проблем не будет, т.к. экспорт из Студии корректно закодирует все в UTF-8. ... |
| 09.06.2007, 14:17:38 |
Да у нас все в Win. Значит если сохраним через $system.OBL.Export в xml формате - все нормально закачается? Или еще чего делать придется? ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 09.06.2007, 15:16:01 |
Вообще-то у нас и задачка-то вся записана в формате $system.OBL.Export... Может и он нормально в юникод прочитается? :) ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 09.06.2007, 15:20:51 |
Как известно :), этот метод класса %SYSTEM определяется так: classmethod Export(items As %String = "", ByRef filename As %String = "", qspec As %String = "", ByRef errorlog As %String, Charset As %String = "") returns %Status По умолчанию используется Charset = "UTF8" (хотя где это умолчание задается, я не знаю). В крайнем случае, можно задать явно при вызове. ... |
| 09.06.2007, 15:31:54 |
Все классы и программы начиная с пятерке выгружаются в XML с UTF-8 ... |
| 09.06.2007, 18:28:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559023]: |
23ms |
68ms |
23ms |
103ms |
| others: | 402ms |
| total: | 678ms |
