вычисление разности между датами
СКажите, пожалуйста, существует ли функция, вычисляющая разность между датами? и какая?:) ... |
| 18.02.2008, 17:28:51 |
http://docs.intersystems.com/cache20071/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RSQL_datediff или Код: plaintext ... |
| 18.02.2008, 17:35:33 |
Если имеется в виду не SQL, а COS, то можно пользоваься арифметическим оператором: w date1-date2 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2008, 04:18:48 |
у меня в COS, но если просто d1-d2, то вчисляется только разность между днями, а мне нужно еще и время. Как это можно организовать?:) ... |
| 20.02.2008, 12:18:07 |
Тут без колдовства и заклинаний никак не обойтись. В сутках 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 секунд. Стало быть s h=$h,d=$p(h,",",1),t=$p(h,",",2) И величина d*24*60*60+t будет временем и датой в секундах. Вычислите это выражение для двух дат и сравните. ... |
| 20.02.2008, 14:09:35 |
:) интересное решение, но неужели это единственный возможный вариант? ... |
| 20.02.2008, 14:17:08 |
А что же вас не устраивает в этом варианте? Если разницу нужно вычислять часто, то можно написать функцию, делов то. ... |
| 20.02.2008, 14:53:22 |
To Daha : А чем Вас вариант с $SYSTEM.SQL.DATEDIFF не устраивает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.02.2008, 18:44:59 |
Я так понял, исходные данные в виде 61047,31215 ... |
| 21.02.2008, 05:40:38 |
Дык они в приведенном примере именно в таком формате =logist (Сергей Шутов) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2008, 06:09:40 |
Для "повременной" разницы используем вот такую функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.02.2008, 09:23:40 |
Krvsa, для реального мампсера слишком много буков... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.02.2008, 12:00:49 |
Hampster-Mumpster , я боролся за такое написание всю свою жизнь. Код должен быть читабельным и максимально простым... ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.02.2008, 13:37:37 |
Уважаемый krvsa, создавая 5 никому не нужных переменных и выполняя 2 избыточных преобразования данных, можно ли говорить о лучшей читабельности кода? ... |
| 21.02.2008, 14:32:10 |
Какой смысл писать свои функции, если можно использовать готовые, которые поставляются с Cache'. Вариант $SYSTEM.SQL.DATEDIFF самый правильный, по-моему. В $SYSTEM.SQL , кстати, еще много полезных готовых функций. Вадим ... |
| 21.02.2008, 14:40:54 |
Hampster-Mumpsterможно ли говорить о лучшей читабельности кода? Можно говорить о чем угодно. Понятие "читабельность" у каждого своя... ... |
| 21.02.2008, 14:55:29 |
VadimFКакой смысл писать свои функции Они писаны давным давно... Мы их просто применяем... ... |
| 21.02.2008, 14:56:23 |
О стиле спорить действительно не стоит, а вот о правильности самой формулы... Как насчет перевода часов на летнее время и обратно? Чтобы действительно мерить интервалы времени, надо либо использовать UTC ($zts), либо преобразовывать в UTC перед вычислением ($zutil(193,...)). ... |
| 21.02.2008, 15:40:17 |
Hampster-MumpsterКак насчет перевода часов на летнее время и обратно? В этой функции это не учитывается... Но и задачи такой перед нами не ставилось. Интересно... А эта Код: plaintext ... |
| 21.02.2008, 15:42:55 |
VadimFКакой смысл писать свои функции, если можно использовать готовые, которые поставляются с Cache'. Вариант $SYSTEM.SQL.DATEDIFF самый правильный, по-моему. В $SYSTEM.SQL , кстати, еще много полезных готовых функций. Вадим В уточнении автором было сказано что нужно найти разницу не только дней, но и времени. Т.е. между датой D1 и D2 прошло: 2 дня 6 часов 37 минут 52 секунды. Такая готовая функция имеется? ... |
| 21.02.2008, 15:45:51 |
М_а_й_кТакая готовая функция имеется? Возьми любой из трех последних вариантов (там результат секунды) и получи все, что тебе нужно... ... |
| 21.02.2008, 15:49:39 |
Нам пока хватало "до часов" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 21.02.2008, 15:55:22 |
krvsa М_а_й_кТакая готовая функция имеется? Возьми любой из трех последних вариантов (там результат секунды) и получи все, что тебе нужно... Это я и так понял :) Речь идет о готовой стандартной, да еще и без SQL, версия Cache кстати еще 4.1.6 ... |
| 21.02.2008, 15:59:56 |
М_а_й_к VadimFКакой смысл писать свои функции, если можно использовать готовые, которые поставляются с Cache'. Вариант $SYSTEM.SQL.DATEDIFF самый правильный, по-моему. В $SYSTEM.SQL , кстати, еще много полезных готовых функций. Вадим В уточнении автором было сказано что нужно найти разницу не только дней, но и времени. Т.е. между датой D1 и D2 прошло: 2 дня 6 часов 37 минут 52 секунды. Такая готовая функция имеется? Почитайте описание TIMESTAMPDIFF и DATEDIFF ... |
| 21.02.2008, 16:03:56 |
VadimF , так учитывается ли переход на летнее/зимнее время при использовании Код: plaintext ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.02.2008, 10:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558994]: |
25ms |
59ms |
116ms |
| others: | 394ms |
| total: | 670ms |
