Как хранить фото
Подскажите. Как хранить в базе фото и как организовать СSP для добавления и отображения фото. ... |
| 03.12.2007, 12:25:53 |
Как хранить фото
Хранить можно как в БД, так и надиске... Пример как использовать в csp есть в документации... http://cache:1972/csp/samples/showsource.csp?PAGE=/csp/samples/streamserve.csp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 03.12.2007, 13:50:12 |
Как хранить фото
krvsaХранить можно как в БД, так и надиске... Пример как использовать в csp есть в документации... http://cache:1972/csp/samples/showsource.csp?PAGE=/csp/samples/streamserve.csp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT это код для отображения фото, а ниже для загрузки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. люди подскажите пожалуйста, что мне нужно поменять чтоб хранить и вытаскивать фотки из след класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.03.2008, 00:32:19 |
Как хранить фото
Люди не ужели ни кто не подскажет? Подскажите, пожалуйста кто знает ... |
| 11.03.2008, 20:44:58 |
Как хранить фото
>>Люди не ужели ни кто не подскажет? Было не раз. Читать и разбираться в чужом коде лень ... |
| 12.03.2008, 05:49:59 |
Как хранить фото
Может какой пример скиньте как из базы картинку вставить. Я пробую загружаю файл и пытаюсь чтоб загруженный файл(картинка) отобразилась на страничке ни фига не получается. ... |
| 12.03.2008, 08:30:48 |
Как хранить фото
Например http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=512637 ... |
| 12.03.2008, 10:01:43 |
Как хранить фото
Существуют 2 типа хранения потоковых полей в Cache: FileStream и GlobalStream 1) FileStream - хранятся в файлах (в БД хранится только путь к файлам). Соответственно ограничение - размер свободного места на диске. 2) GlobalStream - хранятся БД. Единственным дополнительное ограничение к размеру свободного места на диске, это максимальный размер БД для вашего типа лицензии. Других ограничений вроде, размер поля не может быть больше n Мбайт нет. А как организовать чтобы с клиентской машины взять фото перекинуть на сервер, в базе сохранить путь к ней и потом при обращении получать изображение как сделано в этом приммере. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 12.03.2008, 21:03:56 |
Как хранить фото
Организуйте простенький глобаль с путями к изображениям При записи инфо о человеке(например его тб номеру, соответствует названию файла) сохраняйте в глобаль путь к Вашему файлу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при простом вызове данных о клиенте с сервера БД поступит и инфо о сохранненом пути к файлу с фото Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2008, 09:21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558962]: |
25ms |
59ms |
23ms |
84ms |
| others: | 414ms |
| total: | 659ms |
