обработчик onClick
Как заставить кнопку выполнить метод? Я делаю так: Код: plaintext 1. При этом метод объявлен след. обр.: Код: plaintext 1. 2. 3. Пишет ошибку.. А если просто прописать код: Код: plaintext 1. ... |
| 07.04.2008, 10:51:50 |
обработчик onClick
CacheLotЯ делаю так: Код: plaintext 1. А нужно вот так Код: plaintext 1. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.04.2008, 11:09:32 |
обработчик onClick
#call #server Поищите в документации. Еще рекомендую вешать на onclick JS-функцию, в которой уже делать соответсвующий вызов (потому что иногда тяжело не запутаться при передаче строк в качестве параметров вызова) и делайте лучше так(то есть в стиле html, а не каше): Код: plaintext На крайний случай так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А если делать, формируя из контекста каше, то нужно попрыгать порядком побольше. Но если хочется, смотрите класс %CSP.Page методы HyperEventBody() HyperEventHead() HyperEventCall() и т.д, но в любом случае чтобы делать так, вам нужно будет сделать вызов в стиле html через #call и #server и посмотреть скомпилированные исходники. Еще поищите про различия #call и #server (call асинхронный и не возвращает значения, #server возвращает значение, но вроде IS рекомендует #call) ... |
| 07.04.2008, 11:14:30 |
обработчик onClick
Блок А.Н. и делайте лучше так(то есть в стиле html, а не каше): Код: plaintext Блин, что то не получается...вроде всё правильно делаю, вот текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Кнопка не работает... мож в браузеое дело?? И ошибку выдаёт IE при этом... FF 2,0 - вообще не реагирует.. Ошибка типа не хватает точки апятой где-то, где токо я её не липил - всё бестолку ... |
| 07.04.2008, 13:39:36 |
обработчик onClick
CacheLot , афигеный у тебя метод! Вот тебе работающий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.04.2008, 13:49:04 |
обработчик onClick
В JS нет такого события onClick есть - onclick ... И не ленись ставить кавычки или апострофы для всех свойств и событий ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.04.2008, 13:51:54 |
обработчик onClick
krvsa CacheLot , афигеный у тебя метод! Та да... метод в поряде... но не работает хоть убей блин, можешь проверить его у себя? Мож дело в версии Каши? ... |
| 07.04.2008, 13:53:39 |
обработчик onClick
CacheLotно не работает хоть убей блин Я бы тоже не смог разговаривать под водой. "Обычно" для тестирование метода в CSP применяли такой подход Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2008, 13:57:35 |
обработчик onClick
авторКнопка не работает... мож в браузеое дело?? И ошибку выдаёт IE при этом... FF 2,0 - вообще не реагирует.. Ошибка типа не хватает точки апятой где-то, где токо я её не липил - всё бестолку На самом деле все у вас работает, просто в методе написана фигня автор<script language="Cache" method="MyMethod" arguments="" returntype="%String"> w !,"Метод выполнен" </script> Эт куда же вы собрались писать? Вы в контексте вывода в html находитесь, внутри метода JS. JS давится на коде "Метод выполнен" - это именно код и он пытается его выполнить. попробуете автор<script language="Cache" method="MyMethod" arguments="" returntype="%String"> w !,"alert('Метод выполнен!');" </script> ... |
| 07.04.2008, 14:14:12 |
обработчик onClick
Или так Код: plaintext 1. 2. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.04.2008, 14:18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558934]: |
26ms |
58ms |
89ms |
| others: | 397ms |
| total: | 643ms |
