Получить текущий Username (в методе на JS)
Как в методе на javascript в переменную записать текущее имя пользователя Username. И не ID, а текстовое значение ? ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 07.04.2008, 09:40:57 |
Ну раз вопрос именно как сделать это в JS, то значит в методе каше вы это делать умеете. (Я забыл если честно) Пишу примерно, по памяти и без проверки Можно сделать двумя способами - заранее или посредством вызова метода каше 1. Заранее подстелим соломку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Через вызов метода класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Первый метод легче по выполнению, но менее гибкий. Если в ходе работы у вас как-то меняется имя пользователя, но может и не работать. ... |
| 07.04.2008, 09:57:57 |
Аленочка , а "кто" на "нужный" момент "знает" чему равно "текущее имя пользователя Username"? Т.е. где оно хранится-то? ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 07.04.2008, 10:01:38 |
Если используется встроенная авторизация, то скорее всего имеется ввиду $USERNAME Тогда все еще проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.04.2008, 12:25:31 |
Блок А.Н.... то скорее всего имеется ввиду ... Бубен работает! ... |
| 07.04.2008, 13:54:47 |
В этом методе необходимо получить Username (под которым пользователь зарегистрирован на сервере и работает в системе): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 08.04.2008, 03:52:38 |
Вот это не работает: Код: plaintext 1. алерт возвращает текстовую строку #($USERNAME)# ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 08.04.2008, 04:01:25 |
> var username='#($USERNAME)#'; > alert(username); > > > алерт возвращает текстовую строку #($USERNAME)# Где описан метод? В классе Zen? Код самого метода и места откуда он вызывается целиком напишите. Любви. Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.04.2008, 05:32:59 |
Метод описан на странице Zen Page ...вызывается при нажатии на обычную кнопку .. Код: plaintext меня интересует как в переменную в методе на JS в ZEN записать имя пользователя текущей сессии и хотя бы для начала вывести её в обычном алерте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 08.04.2008, 06:51:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558933]: |
47ms |
97ms |
| others: | 327ms |
| total: | 547ms |
