Export
Hi All! При экспорте класса $System.OBJ.Export() в xml как бы избавиться от параметров в: <Export generator="Cache" version="22" zv="Cache for Windows (x86-32) 2008.1 (Build 401U)" ts="2008-04-24 18:54:38"> чтоб в итоге в xml-файле получить что-то типа: <Export generator="Cache"> или: <Export generator="Cache" version="" zv="" ts=""> Если, конечно, это не повлечёт каких-нить драматических последствий в дальнейшем при импорте. ... |
| 25.04.2008, 12:51:09 |
Export
Думается мне легче посмотреть в сторону xlst преобразования - xml он и в африке xml ... |
| 25.04.2008, 13:18:43 |
Export
kravt , а в чем там "криминал"? ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 25.04.2008, 13:47:10 |
Export
[quot krvsa] kravt , а в чем там "криминал"? ---------- Мы собираемся используем svn. А криминал в том, что неизбежно будут возникать при update конфликты, в следствии того, что при каждом экспорте в рабочую копию эта строка будет изменяться, которые мягко говоря, геморрно разрешать каждый раз в ручную. Поэтому и хочется избавиться от постоянно изменяемых атрибутов. ... |
| 25.04.2008, 14:15:21 |
Export
kravtхочется избавиться от постоянно изменяемых атрибутов. Ясно... ... |
| 25.04.2008, 14:16:36 |
Export
Гм... от всех все равно не избавитесь - внутри тела могут появляться записи например <CodeMode>0</CodeMode> - в зависимости от настроек конкретной студии.... Так что думаю стоит забить на это - если толко конечно вы не собираетесь пихать его в svn по каждой компиляции ... |
| 25.04.2008, 15:40:06 |
Export
Достаточно легко можно избавиться от 'zv=...' и 'ts=...'. Попробуйте указать флаг "/diffexport": Код: plaintext ... |
| 25.04.2008, 15:40:24 |
Export
Alexey Maslovd $system.OBJ.Export("Pkg.Class.CLS","file.xml","/diffexport") Thanks!!! ... |
| 25.04.2008, 15:56:58 |
Export
Ptn<CodeMode>0</CodeMode> А это-то при чем тут? Это уже относиться к самому исходному коду, а не как ts - время экспорта. ts как раз к исходному коду никакого отношения не имеет PtnТак что думаю стоит забить на это - если толко конечно вы не собираетесь пихать его в svn по каждой компиляции Да при каждой компиляции и как следствие при каждом сохранении в working copy. И неважно сколько было export в рабочую копию до "svn update" ... 1 или 1001. Если в репозитории находиться этот класс, но другой версии, измененный другим разработчиком, то вот Вам и конфликт при update. ... |
| 25.04.2008, 16:37:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558910]: |
65ms |
82ms |
| others: | 361ms |
| total: | 577ms |
