загрузка данных из файла
Добрый день!! Подскажите, пож, как можно реализовать загрузку данных в базу из файла .dbf или .txt? Если можно примерчик какой-нибудь??? Плиззз... ... |
| 30.04.2008, 12:25:55 |
для файла .txt. ПОМОГИТЕ, пож!!!! ... |
| 30.04.2008, 14:47:36 |
Не знаю, насколько это примерчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cache for Windows (x86-32) 2008.1 (Build 401U) Tue Feb 26 2008 11:46:52 EST ... |
| 30.04.2008, 14:55:09 |
Dahaкак можно реализовать загрузку данных в базу из файла .dbf Тут, как минимум, есть два путя... - создать внешнее подключение и брать данные SQL запросом (мне давали примеры тут) - воспользоваться нашей программкой для чтения/записи dbf файлов Dahaили .txt? Смотря как там организованы данные... ... |
| 02.05.2008, 10:57:47 |
в файле .txt данные каждого объекта расположены построчно, поля в строке разделяются знаком "^". Киньте, пож, примерчик))) ... |
| 04.05.2008, 09:26:08 |
Вооружитесь функциями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.05.2008, 09:59:32 |
Условие в цикле с точностью "до наоборот" Код: plaintext Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 04.05.2008, 10:01:01 |
Выход из цикла надо делать сразу по результатам проверки на конец файла: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.05.2008, 11:47:14 |
Alexey MaslovВыход из цикла надо делать сразу по результатам проверки на конец файла: Код: plaintext Если так сделать то вы не увидите единственную строку в файле, т.к. после ее считывания будет достигнут конец файла... Ведь я сразу написал, что мой пример это некая иллюстрация работы функций и не более того. ... |
| 04.05.2008, 12:58:26 |
Alexey Maslovиначе программа вылетит по <UNDEFINED> Только что проверил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.ч. понапраслину написал. ... |
| 04.05.2008, 13:09:29 |
У меня на строке s drv=$$FOpen^ASYS(file,"R") вылетает ошибка "A run-time error occurred while executing the page". Подскажите, пож, куда описание этой функции надо написать, я просто еще не знаю всех этих тонкостей???? ... |
| 06.05.2008, 08:59:12 |
Вот вам полный пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.05.2008, 09:09:31 |
Dahaошибка "A run-time error occurred while executing the page" Так ты это в csp-странице запускаеш? ... |
| 06.05.2008, 09:10:45 |
угу, мне надо на странице...)) ... |
| 06.05.2008, 09:15:40 |
помогите, плизззз)))) или подскажите, где можно почитать?)) ... |
| 06.05.2008, 09:57:45 |
Dahaугу, мне надо на странице...)) А куда данные будеш девать? ... |
| 06.05.2008, 10:03:09 |
ну подскажите тогда как лучше сделать, где писать??? плизззз.... ... |
| 06.05.2008, 10:12:19 |
Dahaмне надо на странице...)) А файлы откуда будеш брать? С сервера или с клиета? ... |
| 06.05.2008, 10:12:37 |
с клиента ... |
| 06.05.2008, 10:16:33 |
Dahaс клиента Это хуже... Сейчас сделаю примерчик для варианта "по сети"... А в доках есть пример чтения с клиента. Посмотри примеры в семплс... ... |
| 06.05.2008, 10:23:36 |
Вот примерчик чтения файлос "по сети"... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.05.2008, 10:33:28 |
А это пример из доков по чтению файла с клиента. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Но там чтение идет по 200 символов... На строчки придется самой разбивать. ---------- Cache for Windows (Intel) 2007.1 (Build 369) Fri Jun 15 2007 15:25:42 EDT Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 06.05.2008, 10:42:41 |
спасибки большие, буду разбираться))) ... |
| 06.05.2008, 11:02:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558906]: |
25ms |
46ms |
78ms |
| others: | 374ms |
| total: | 587ms |
