Ошибка в CSP-странице
На странице есть вот такая кнопка Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Основная процедура запускается процессом. Но темнеменее пользователь получает вот такую ошибку (см. картинку)... Куда смотреть? На что грешить? У себя мы такое получить никак не можем. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 26.06.2008, 10:53:43 |
Проверьте у клиента настройки таймаутов на странице управления Веб-шлюзом. Подробнее в документации (по ключевому слову "Timeout") CSP Web Gateway Management Page или здесь . ... |
| 26.06.2008, 12:16:59 |
Это немного не то, хотя тоже полезно было увидеть. Зайдите на http://localhost:<port_no>/csp/bin/Systems/Module.cxw Operating and Managing the Gateway with ISAPI ... |
| 26.06.2008, 13:02:30 |
servitЗайдите на http://localhost:<port_no>/csp/bin/Systems/Module.cxw Передам ссылку клиенту - посмотрим, что пришлют... ... |
| 26.06.2008, 13:26:28 |
А что там смотреть? Какая информация должна интересовать? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.06.2008, 15:56:04 |
krvsaА что там смотреть? Какая информация должна интересовать? "Параменты по умолчанию", ключевые слова "таймаут", "время ожидания". Загляните ещё в "Доступ к серверу", так как там параметры по умолчанию могут быть переопределены. Выставьте время побольше = время самой длинной операции на сервере + некий запас. ... |
| 30.06.2008, 09:05:09 |
servit"Параменты по умолчанию", ключевые слова "таймаут", "время ожидания". Загляните ещё в "Доступ к серверу" Ясно. Но скорее всего они там ничего не меняли... Поскольку все установки они делают по нашим инструкциям, а там про такой url и настройки в нем ничего не сказано. ... |
| 30.06.2008, 09:25:33 |
За сколько секунд происходит закачка данных из СОИ СЗН? krvsaНо скорее всего они там ничего не меняли... По умолчанию в "Истечение времени ожидания ответа сервера:" стоит 60 с. ... |
| 30.06.2008, 12:33:25 |
servitЗа сколько секунд происходит закачка данных из СОИ СЗН? Сама закачка идет часами... Но запуск из CSP-страницы выполняется процессом (см. текст кащейского метода) и предполагается, что страница получает "отмет" от метода практически сразу. Что собственно и происходит у всех. Кроме этого клиента. Там работают одни женщины и что-то вразумительное, кроме "мы все делали по вашей инструкции", от них не получить... Даже ответа пока дождаться на последний вопрос не могу. ... |
| 30.06.2008, 13:55:11 |
Вот картинки таки подослали картинка1 картинка2 ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.07.2008, 08:25:48 |
504 Gateway Timeout Error Resolution Погуглите дополнительно по "Gateway TimeOut 504". PS: Вам ещё может пригодиться статья Евгения Каратаева О безопасности csp-приложений ... |
| 01.07.2008, 12:38:44 |
Т.е. ничего определенного сказать по этим картинкам нельзя? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.07.2008, 13:05:45 |
Это ошибка не Caché и не CSP-шлюза (картинки, увы, здесь не помогут). Мне надо было раньше обратить внимание на код 504. В Интернете пишут, что такое случается, когда веб-сервер завален запросами или ему "помогают" таким образом выйти из строя, например: http://imig.ru/forum/index.php?showtopic=6225&st=0&p=18547entry18547 ... |
| 01.07.2008, 13:29:52 |
servitВ Интернете пишут, что такое случается, когда веб-сервер завален запросами Ни че се. Этот компьютер стоит сам по себе. В лучшем случае включен в локальную сеть... Никто к нему не обращается... Вся задача администратора - раз в месяц нажать на кнопку "Загрузить", а потом на "Записать"... Вот куда теперь "рыть"? ... |
| 01.07.2008, 13:48:08 |
Возможно клиенты работают с локальными адресами через прокси-сервер. Тогда в браузере можно настроить "Не использовать прокси для локальных или определенных адресов". Еще можно попробовать вместо IIS использовать Apache. ... |
| 01.07.2008, 14:04:47 |
Да, больше подозреваю, что прокси. Или бывает, что IE почему-то начинает брать из кэша, на всякий случай почистите куки и кэш ... |
| 01.07.2008, 14:12:18 |
servitв браузере можно настроить "Не использовать прокси для локальных или определенных адресов". Хорошо. Возможно у них есть проксисервер... servitЕще можно попробовать вместо IIS использовать Apache. Так ведь это еще придется им объяснять как ставить и настраивать... ... |
| 01.07.2008, 14:22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558843]: |
53ms |
95ms |
| others: | 358ms |
| total: | 590ms |
