Переменные класса.
Добрый день! Я озаботился созданием в Cache паттерна Singleton и был весьма огорчён, когда не смог сообразить как в классе описать статическую переменную класса. И еще грустно, что видимо нельзя сделать "конструктор" класса %New() private. Вроде методы класса есть а переменных класса нет. Как-то это все странно. Я чего-то не понимаю? Спасибо. ... |
| 03.07.2008, 09:56:29 |
Переменные класса.
Как вариант есть параметры класса... Там правда свои особенности есть... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.07.2008, 10:07:12 |
Переменные класса.
Чем статическая переменная класса отличается от локальной или глобальной переменной? ... |
| 03.07.2008, 10:23:29 |
Переменные класса.
Какминимум синтаксисом при обращении к ней. Да и обращение к произвольному глобалу (тем паче к локальной переменной) из вне сильно отличается от работы с классами. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.07.2008, 10:37:28 |
Переменные класса.
В принципе, можно сделать обычную функцию класса, которая проверяет существование переменной и ее инициализацию, и если не ага, то сделает и ее вернет. ... |
| 03.07.2008, 10:45:01 |
Переменные класса.
Автору... Как вариант сделать вот такой метод класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.07.2008, 10:53:11 |
Переменные класса.
Как вариант можете сделать так: Class TEST.Singleton Extends %RegisteredObject { ClassMethod getInstance() As %RegisteredObject { s obj = $G(%singleton(..%ClassName(1))) if obj{ q $zobjref(obj) } s instance = ##class(TEST.Singleton).%New() s %singleton(..%ClassName(1)) = +instance q instance } } это работает ТОЛЬКО в рамках ОДНОГО процесса ... |
| 03.07.2008, 10:55:46 |
Переменные класса.
=Dimon=Как вариант можете сделать так: Class TEST.Singleton Extends %RegisteredObject { ClassMethod getInstance() As %RegisteredObject { s obj = $G(%singleton(..%ClassName(1))) if obj{ q $zobjref(obj) } s instance = ##class(TEST.Singleton).%New() s %singleton(..%ClassName(1)) = +instance q instance } } это работает ТОЛЬКО в рамках ОДНОГО процесса +1 И такая задача - работать в рамках одного процесса! Очень похоже на правду. Попробую так. Правда запретить сделать извне s my_signleton = ##class(TEST.Singleton).%New() похоже не выйдет. Ну не страшно. На уровне конвенций можно работать. Спасибо!!! Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 03.07.2008, 11:58:14 |
Переменные класса.
krvsaКак вариант есть параметры класса... Там правда свои особенности есть... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT К сожалению это константы ... ... |
| 03.07.2008, 11:58:56 |
Переменные класса.
ну яВ принципе, можно сделать обычную функцию класса, которая проверяет существование переменной и ее инициализацию, и если не ага, то сделает и ее вернет. Хотелось-бы чтобы эта переменная была доступна только из этого-же класса. Т.е. была private. ... |
| 03.07.2008, 14:14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558840]: |
25ms |
53ms |
74ms |
| others: | 337ms |
| total: | 551ms |
