Из gof в xml?
Помогите сохранить класс в формате xml, делал через портал - сохраниет только с расширением .gof - и что с ним делать непонятно? А в xml сохраняет только описание класса, но не сами данные - это из студии делала! Как теперь данные сохранить в xml?? ... |
| 21.07.2008, 15:42:15 |
Из gof в xml?
Экспортните в xml глобали относящиеся к классу примерно таким образом: Код: plaintext 1. ... |
| 21.07.2008, 16:30:31 |
Из gof в xml?
CacheLotКак теперь данные сохранить в xml?? Для этого используется класс %SYSTEM.OBJ. Там есть методы • classmethod Export (items As %String = "", ByRef filename As %String = "", qspec As %String = "", ByRef errorlog As %String, Charset As %String = "") returns %Status Export items as an XML file The extension of the items determine what type they are, they can be one of: CLS - classes CSP - Cache Server Pages CSR - Cache Rule files MAC - Macro routines INT - None macro routines BAS - Basic routines INC - Include files GBL - Globals PRJ - Studio Projects OBJ - Object code PKG - Package definition If you wish to export multiple classes then separate then with commas or pass the items("item")="" as an array. If filename is empty then it will export to the current device. • classmethod Load (file As %String = "", qspec As %String = "", ByRef errorlog As %String, ByRef loadedlist As %String, listonly As %Boolean, selecteditems As %String, displayname As %String) returns %Status Load a file from disk into Cache. Load and, optionally compile, class definitions, CSP pages, routines or globals from the file file. Returns a comma separated list of the items it loaded in loadedlist, this also returns the item as a single subscript array in case there are more than 32k worth of them. You may give it a list of files to load separated with '*' symbols. If you pass listonly as true then it will not import anything but just list the items that exist in the files that you supply it. If selecteditems is defined then this will contain a comma separated list of items to import (or a single subscripted array). It will only import items that are in this list from the file/s provided, so this provides a way to limit which items get imported. ... |
| 21.07.2008, 16:34:37 |
Из gof в xml?
Вышел из положения таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.07.2008, 11:52:32 |
Из gof в xml?
CacheLotэто из студии делала CacheLot Вышел из положения Да у вас там все не так-то просто! Делать csp-страницу дабы сохранить данные класса это сильно. Чем же вам стандартные подходы не угодили? ... |
| 23.07.2008, 11:57:45 |
Из gof в xml?
krvsa Делать csp-страницу дабы сохранить данные класса это сильно. Чем же вам стандартные подходы не угодили? Мож не так что-то делал стандартным методом, но после этого получилось что то невнятное типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.07.2008, 13:30:04 |
Из gof в xml?
Так какая разница если обратно нормально импортируется... Или и с импортом есть проблемы? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 23.07.2008, 13:59:18 |
Из gof в xml?
krvsaТак какая разница если обратно нормально импортируется... Или и с импортом есть проблемы? Ну я так рассуждаю, XML нужен в основном для обмена данными между приложениями, и тогда какой смысл в xml-документе, если он "понятен" только для Кащея?? ... |
| 24.07.2008, 10:43:48 |
Из gof в xml?
Интересно, какому приложению нужен кащейский глобал сохраненный в формате xml? Может вы просто вопрос/задачу не так сформулировали? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 24.07.2008, 10:54:49 |
Из gof в xml?
А для чего бы вы использовали xml-документ, который я привёл выше? Мож я чего то не знаю просто? Расскажите плз! ... |
| 24.07.2008, 11:49:47 |
Из gof в xml?
Недопонимание возникло на мой взгляд из-за CacheLotПомогите сохранить класс в формате xml, делал через портал - сохраниет только с расширением .gof gof от Global Output Format. В портале класс(описание) по-умолчанию экспортируется в xml, а глобал - в gof. Существует разница между экспортом глобала в xml ( $system.OBJ.Export ) и экспортом данных объекта в xml ( XMLExport ). Естественно, полученные xml будут отличаться как по структуре, так и по данным. И назначение у них разное: xml глобалов нужен, чтобы потом их импортировать через $system.OBJ.Load , а xml объектов нужен в основном для целей интеграции, например, для веб-сервисов. PS: для экспорта/импорта данных глобала лучше использовать формат блока. Там так и написано: рекомендован для ускорения. Поэтому-то в портале и нет xml-формата для глобалов. Оставлен, наверное, для совместимости с предыдущими версиями. ... |
| 24.07.2008, 12:39:50 |
Из gof в xml?
Соглашусь с servit ... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 24.07.2008, 12:42:49 |
Из gof в xml?
CacheLotА для чего бы вы использовали xml-документ, который я привёл выше? Мы используем только этот формат для экспорта/импорта Каше-Каше. Когда же требуется передача данных для другого приложения - форматы могут варьироваться, начиная от простого txt-файла... ... |
| 24.07.2008, 12:45:52 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558817]: |
64ms |
91ms |
| others: | 346ms |
| total: | 590ms |
