Проблема с запуском Cache Studio
Установила Cache 2007 (ОС - Vista). Создала область Test. Затем через портал управления системой удалила эту область (Конфигурации -> Области -> Удалить) После чего при попытке открыть Studio выдается сообщение "Отказано в доступе. Невозможно соединиться с сервером Cache. Область Test". При этом сама студия открывается. Но там невозможно выбрать никакую область, выдается тоже сообщение. Переустановка Cache не помогла. Помогите решить проблему. ... |
| 14.07.2008, 02:19:38 |
Попробуйте создать область тест и переключить студию :-) ... |
| 14.07.2008, 07:41:47 |
Странно, что переустановка Кащея не помогла в этой ситуации... А как переустанавливала? "Поверх" или "с ноля" (т.е. с удалением всего каталога)? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 14.07.2008, 08:15:19 |
Запросто настройки студии лежат в реестре (в файле раньше лежали, а теперь вроде нет). Поэтому переустановка может и не помочь. ... |
| 14.07.2008, 08:25:58 |
Очень "удачное" решение! ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 14.07.2008, 09:10:57 |
Точно, вот настройки: HKEY_CURRENT_USER\Software\InterSystems\Cache\Configurations\CACHE\Cache Studio ... |
| 14.07.2008, 10:06:22 |
Обратите внимание, что поддержка Vista появилась в версии Cache' 2007.1.1. Подробности в списке поддерживаемых платформ . Естественно, советую использовать Cache' 2008.1, если это возможно. Вадим ... |
| 14.07.2008, 12:14:19 |
Спасибо всем! Создание области Test помогло. Но при входе в студию надо было ввести еще системный пароль, так как видимо из-за отсутсвия области студия не могла соединится с сервером CACHE. После этого все заработало. P.S. Установила все-таки Cache 2008 ... |
| 15.07.2008, 01:21:01 |
студия в реестре прописывает последнюю "рабочую область", которую вы удалили естественно при загрузке студии она пытается подключится к области которой нет не найдя ее студия предлагает выбрать другую область из существующих если не баловались с настройками безопасности то можно при предложении ввести пароль просто очистить эти поля и все если баловались но не меняли пароли системным пользователям то можно ввести SYS в качестве пароля и будет вам счастье ... |
| 28.07.2008, 13:16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558812]: |
46ms |
79ms |
| others: | 324ms |
| total: | 528ms |
