Cache Activate и 64-битная Windows
Существует ли возможность заставить работать Cache Activate на 64-битной Windows? Cache for Windows (x86-64) 2007.1.3 (Build 607) Tue Oct 16 2007 23:53:30 EDT Я видел, что в документации написано: "Cache Activate is available only on platforms that support ActiveX (currently 32–bit versions of Microsoft Windows)." но, возможно, есть обходные пути? Или Cache попросту неверно передает параметры в $ZF(-6,1025,1,args), используя 32-битные указатели вместо 64-битных? В чем подводный камень возникновения <ILLEGAL VALUE> ошибки? В Cache 2008 проблема исправлена? ... |
| 29.07.2008, 21:11:32 |
На 64 бита мы брали другое Каше... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 30.07.2008, 08:19:03 |
А.В.В Cache 2008 проблема исправлена? Судя по документации версии 2008.2.FT3 - нет: Код: plaintext А Вы в WRC писали? ... |
| 30.07.2008, 08:31:54 |
servitА Вы в WRC писали? Проблемой занимался другой наш сотрудник. От него я пока сумел добиться только, что в ИС ему ответили о том, что Activate Wizard не работает в 64-битной версии. Сегодня буду смотреть его переписку с ИС, но так как проблема не решена, нужно искать пути решения. ... |
| 30.07.2008, 12:40:50 |
krvsaНа 64 бита мы брали другое Каше... Какое? Cache Activate работает? Думаем поставить дополнительный 32-битный сервер для Activate сервисов, но не знаю еще поможет ли. ... |
| 30.07.2008, 12:42:28 |
А.В. servitА Вы в WRC писали? Проблемой занимался другой наш сотрудник. От него я пока сумел добиться только, что в ИС ему ответили о том, что Activate Wizard не работает в 64-битной версии. Сегодня буду смотреть его переписку с ИС, но так как проблема не решена, нужно искать пути решения. MSM-activate работает везде ... |
| 30.07.2008, 13:50:50 |
А.В.Какое? Cache Activate работает? Может я не совсем правильно понял проблему... Наш вариант был такой. Клиент использовал Каше 2007.1.3 на 32 бита, потом купил сервер мощнее. Пришлось менять Кащей на другой... ... |
| 30.07.2008, 14:16:59 |
MX--ALEXMSM-activate работает везде И даже совсем неплохо по моему .... ... |
| 30.07.2008, 14:22:07 |
| 30.07.2008, 14:47:00 |
Как я понял MSM Activate - это совсем не то - подходит для вызова Cache из других приложений. Мне же необходимо вызывать COM-объекты из Cache на сервере, используя конструкцию вроде: Set obj = ##class(Activate.SysInfoLib.SysInfo).%New() Write obj.BatteryLifePercent,! ... |
| 30.07.2008, 15:30:48 |
To А.В. На другом форуме Alexander Starostin уже ответил на Ваш вопрос. Видели? ... |
| 30.07.2008, 16:00:56 |
Да, его ответ: Но 64bit сборка Cache не имеет соответствующего Activate.dll (и CacheActivateWizard.exe): "ISC is not planning to impement 64 bit COM supporting". То есть все-таки без вариантов. Спасибо всем за советы. ... |
| 30.07.2008, 18:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558808]: |
26ms |
55ms |
76ms |
| others: | 325ms |
| total: | 552ms |
