Не могу получить список каталогов в Unix
При помощи нижеприведенного кода пытаюсь получить список каталогов в cache s dir=$ZSEARCH(/home/"*.*") while dir'="" { w !,dir,!,$ZU(140,7,dir) s dir=$ZSEARCH("") } в Windows работает в Unix нет. В чем проблемма? ... |
| 12.08.2008, 13:41:36 |
написано или отбражает синтаксически неверно (но проблема не в этом конечно) первая строка вообще не запустится, на предпоследней зависнет. Нет линукса, но так, предположения Возможно пользователь, от которого стартует каше не видит этого каталога или видит его как-то иначе. ... |
| 12.08.2008, 14:15:36 |
В первой строчке кавычку правильно поставь и замени *.* на просто * ... |
| 12.08.2008, 14:26:08 |
CJIECAPbВ первой строчке кавычку правильно поставь и замени *.* на просто * Огромное спасибо после замены *.* на * все заработало. ... |
| 12.08.2008, 14:29:26 |
Видал в чем оказывается дело! А я и забыл что у пингвинов *.* означает "обязательное наличие разширения" P.S. Если кому интересно все предварительная переписка тут ... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.08.2008, 14:32:21 |
Вообще-то ваш код выводит не список каталогов, а список содержимого заданного каталога. Код можно обобщить (вдруг еще где сгодится :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.08.2008, 14:40:27 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558793]: |
58ms |
83ms |
| others: | 375ms |
| total: | 601ms |
