Вызов хранимой процедуры?
Создаю "result set" хранимую процедуру, как написано в кашовом мануале: http://localhost:57772/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQL_procedures Если взять пример из того же мануала: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как вызвать это процедуру SQL запросом из "портала управления системой"? ... |
| 12.08.2008, 16:32:12 |
Вот для примера... CJIECAPbЕсли и это сильно много, можно сделать так: Добавляем индекс в ItemsToItems2 Код: plaintext 1. А в Items1 создаём хранимую процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Теперь запрос принимает вид Код: plaintext 1. 2. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.08.2008, 16:42:34 |
Там правда тип возврата не такой... :( ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 12.08.2008, 16:44:34 |
Возьмите любой ODBC- или JDBC-клиент и сможете вызывать хранимые процедуры. Я использую WinSQL. Вадим ... |
| 12.08.2008, 16:49:55 |
Т.е. вызов подобной процедуры из "портала" или скажем из Caché Managed Provider с помощью класса CacheCommand невозможен. Я правильно понимаю? ... |
| 12.08.2008, 16:57:01 |
Я могу ошибаться (поправьте меня если не прав), но хранимые процедуры, возвращающие несколько значений (ну в смысле несколько строк, как у вас) можно вызывать только через ODBC или JDBC. ... |
| 12.08.2008, 17:30:55 |
Для вызова хранимой процедуры - что возращает результсет, ЕМНИП используется соманда CALL - она работает только в ODBC и JDBC.. что для просмотра результатов вполне достаточно. ... |
| 12.08.2008, 17:35:42 |
mysТ.е. вызов подобной процедуры из "портала" или скажем из Caché Managed Provider с помощью класса CacheCommand невозможен. Я правильно понимаю? Портал Управления -> SQL -> Просмотр SQL-схем Находите схему (в вашем случае - MyApp), выбираете раздел "Процедуры". Выбираете вашу процедуру, нажимаете "Выполнить", задаете при необходимости параметры, и получаете результат. ... |
| 13.08.2008, 02:44:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558792]: |
54ms |
77ms |
| others: | 352ms |
| total: | 563ms |
