Установка локали
Как сменить локаль и чтобы после этого cache еще и работала. Или загрузить глобалы из базы в которой установлена другая локаль. Детализирую: Устанавлена Cache 2008.1 однопользовательская. Соответственно локаль UTF-8 (Cirilic1). Нужно загрузить глобалы из базы где локаль win-1251 (Cirilic2). Теоретически они загружаютя но база(область) перестаёт быть доступна. При смене локали через cnls: выбираю win-1251, проверяю, устанавливаю, запускаю портал управления - там кракозябры. Попытки перестартовать Cache приводят к полному краху. Спасибо. ... |
| 15.09.2008, 10:16:10 |
Установка локали
Люди!!! Хотя бы как загрузить глобалы из базы где локаль win-1251 (Cirilic2) в базу где локаль UTF-8 ... |
| 15.09.2008, 15:28:00 |
Установка локали
Есть такое предложение - загрузить глобал, а потом пробежаться по узлам и сконвертировать кодировку командой zcvt. ... |
| 15.09.2008, 18:38:38 |
Установка локали
авторТеоретически они загружаютя но база(область) перестаёт быть доступна Хм, не заметил. Странно, база вообще не монтируется что-ли? ... |
| 16.09.2008, 05:45:50 |
Установка локали
siniy1388 , в каком формате идет экспорт/импорт? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.09.2008, 08:51:02 |
Установка локали
Экспорт сделан в .gof, причем в разных вариантах записи переменной длиной/данные потоков. Проблема в том что исходная база находится в другом городе, и поиграться с вариантами нет возможности. Путем длительных экспериментов и перестановок cache. удалось добиться результата что база открывается. Но данные получить не возможно. И еще, если я через cnls меняю докаль на 1251, не перезапуская Cache, я получаю доступ к данным и могу их выгрузить через SQL. Кодировка текста конечно непонятная, но данные в другую базу я перекинуть могу. И при редактировании базы доступны 2-е локали Cirilic1 & Cirilic2. После перезапуска все опять падает. Cache не запускается. ... |
| 16.09.2008, 11:48:39 |
Установка локали
siniy1388Экспорт сделан в .gof А если спытнуть через xml формат?... ... |
| 16.09.2008, 11:49:24 |
Установка локали
В смысле выгрузку через xml? База далеко. Да все бы ладно, еслиб я локаль мог поменять. Поставил бы одну с 1251 а вторую utf8 и тренировался бы. ... |
| 16.09.2008, 12:01:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558741]: |
23ms |
50ms |
70ms |
| others: | 365ms |
| total: | 567ms |
