Проверка целостности
Проверка целостности. Интересует вот что: - Как ее запустить? - Как прервать? - Как получить протокол? - Как узнать были ошибки или нет? Конечно "программно", как это сделать в портале я в курсе... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 02.06.2008, 14:56:49 |
[Documentation] > [System Administration] > [System Administration Guide] > [Managing Caché]: Database Integrity Checking Utility... Do Silent^Integrity(logfilename) starts a background process which does an integrity check on all databases and puts the output in a file specified by the logfilename parameter. This is the equivalent of doing Integrity Check from the [Home] > [Databases] page of the System Management Portal. Do Query^Integrity(logfilename,outdevice) does not run an integrity check, but puts the contents of the file specified by the logfilename parameter, the results saved from a previous run, out on the current device or the device specified in the optional parameter outdevice. Можно действовать через класс %SYS.Task.IntegrityCheck, но все равно вызывается Silent^Integrity(). Успех (официально) можно оценить только путем анализа последней (?) строки лог-файла на предмет наличия сообщения "No Errors were found" или его противоположности :(. Но возможно, что у ^Integrity есть внутренняя точка входа, формирующая счетчик ошибок и "забывающая" его в какой-то переменной, по крайней мере, в Cache 4.1/5.0 это было так. Посмотрите по тексту и нам расскАжите :) ... |
| 02.06.2008, 17:14:53 |
Спасибо за наводку, будем пробовать... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.06.2008, 08:12:21 |
Посмотрел сейчас %SYS.Task.IntegrityCheck ... Как его использовать? Вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Интересно что за статус возвращает OnTask() ? "Есть ошибки или нет" или "смог провести проверку или нет". ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 03.06.2008, 08:42:52 |
Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если нужно проверить не всю БД, а только некоторый глобал, то можно воспользоваться методами: ##Class(%GlobalEdit).CheckGlobalIntegrity ##Class(%GlobalEdit).CheckIntegrity ... |
| 03.06.2008, 09:49:18 |
krvsa"смог провести проверку или нет".Именно это. Кстати, у точки входа Silent есть и опциональный второй параметр: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.06.2008, 11:04:14 |
servitКак-то так: ... или так: ... Похоже у них в каждом классе есть метод проверяющий целостность БД. Спасибо учту. ... |
| 03.06.2008, 14:13:53 |
Alexey Maslov krvsa"смог провести проверку или нет".Именно это. Жаль... Alexey MaslovКстати, у точки входа Silent есть и опциональный второй параметр Склоняюсь больше к использованию класса... Но вот вопрос "каго именно"? ... |
| 03.06.2008, 14:15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558730]: |
53ms |
70ms |
| others: | 356ms |
| total: | 557ms |
